Montering: STM 2.4Ghz Easy Fly fra Elefun
  • Montering: STM 2.4Ghz Easy Fly fra Elefun
    Info om dette flyet finner du i denne tråden her : Info
    Boksåpning
    Da starter vi like så godt med å få esken opp på benken og så tar vi en kikk oppe i esken.
Name:	STM-Easyfly 001 (1024x681).jpg
ID:	627483Click image for larger version
Name:	STM-Easyfly 003 (1024x681).jpg
    Flyet ligger godt pakket inn og det va ringen skader på noen deler når jeg tok det opp. Det følger med en kort manual og noen ark med decaler også.
Name:	STM-Easyfly 005 (1024x681).jpg
ID:	627482Click image for larger version
Name:	STM-Easyfly 008 (1024x681).jpg
    Sideroret kommer ferdig montert men vaier til overføringen frem til servoen. På høyderoret sitter det ferdig montert rorhorn. Jeg passet på nå og stramme mutteren litt som satt på den som du fester vaieren i på høyderoret for å få vekk mest mulig slark i systemet. Bare pass på å ikke stramme mutteren for hardt sån at den ikke går lett, for da vil ikke roret sentrere skikkelig.
Name:	STM-Easyfly 004 (1024x681).jpg
    Manualen er av typen et blad og har fargebilder som er greie å tyde sammen med teksten som står under.
Name:	STM-Easyfly 012 (1024x681).jpg
ID:	627486Click image for larger version
Name:	STM-Easyfly 013 (1024x681).jpg
    Innholdet i kroppen foran er to servoer, en 2.4ghz mottaker sammen med motor og ESC.
Name:	STM-Easyfly 011 (1024x681).jpg
    Vingen monteres enkelt ved å skli de inn i kroppen og skru de fast underifra med to skruer.
Name:	STM-Easyfly 026 (1024x681).jpg
ID:	627487Click image for larger version
Name:	STM-Easyfly 025 (1024x681).jpg
    Selve vingen har og ferdig montert overføring inkl servo i hver vinge.
Name:	STM-Easyfly 015 (1024x681).jpg
    Hardware pakka inkluderer lader, batteri og et par skruer.
    - Håvard Glad Andreassen
    Det første jeg gjorde når jeg satte meg ned ved benken var å ta ut mottageren av flyet og gjorde ting klart for å binde den til radioen.
Name:	STM-Cessna350 013 (1024x681).jpg
    Dette var forøvrig en veldig enkle prosedyre.
    Du starter med å koble til bindepluggen i mottageren, deretter kobler du til en strømkilde. Et 4.8volts batteri f.eks. Det grønne lyset inne i mottageren skal nå blinke.
Name:	STM-Cessna350 038 (1024x681).jpg
    Så skrur du på radioen mens du holder bindeknappen på radioen inne. Og et par sekunder senere forsvinner lyset i mottageren og lyset i radioen lyser konstant.
    Du kan nå slippe bindeknappen på radioen og dra ut bindepluggen i mottakeren.
Name:	STM-Cessna350 039 (1024x681).jpg
ID:	571741Click image for larger version
Name:	STM-Cessna350 040 (1024x681).jpg
    Lyset i mottageren lyser nå også konstant og du har nå bundet radioen mot mottageren.
    Montering
    Man starter med å montere sideror og høyderor på flyet i samme slengen.
Name:	STM-Easyfly 019 (1024x681).jpg
ID:	571739Click image for larger version
Name:	STM-Easyfly 021 (1024x681).jpg
    når du trer vaieren så husk å tre den i fra toppen først, så trer du vaieren inn hylsen som sitter i kroppen.
Name:	STM-Easyfly 020 (1024x681).jpg
ID:	571738Click image for larger version
Name:	STM-Easyfly 023 (1024x681).jpg
    Når vaieren er på plass trer du sideroret ned i høyderoret og så hele enheten ned i kroppen. Mens du gjør dette så sørg for å tre inn vaieren til høyderoret også inn i sitt feste på roret. Når det er gjort skrur du hele halenenheten fast med en treskrue fra siden.
Name:	STM-Easyfly 017 (1024x681).jpg
ID:	571737Click image for larger version
Name:	STM-Easyfly 024 (1024x681).jpg
    Straks klare..det som gjenstår her da er å feste vaierene fremme ved servoene.
    Tips!
    Desto lengre inn på servohornet du fester vaieren jo mindre utslag får du ved roret. Greit å huske på senere om du syntes rorene er litt for følsome i luften.
Name:	STM-Easyfly 032 (1024x681).jpg
ID:	571731Click image for larger version
Name:	STM-Easyfly 031 (1024x681).jpg
    Med batteriet på plass i sin lomme bak servoene festet jeg mottageren som vist på bildet med litt dobbelsidig teip. Det samme gjorde jeg med regulatoren som sitter fremme i hullet ved montoren.
Name:	STM-Easyfly 010 (1024x681).jpg
    Batteriet er ladet og vi er klare for å ta en tur på stripa for å teste..
      Hmmm.
      Er det en avart av RDS-system på balanserorene?
        Det er mye mulig, vet ikke hva disse hengslene heter...de fungerer tilfredstillende til denne modellen ihvertfall
          Da ble det et par batterier på stripa i dag og som forventet fløy fugelen nydelig..var digg å fly litt seilfly igjen selv om det var veldig lite termik idag var det fint å se fugelen på himmelen. Det ble et par bilder og.
          Enjoy.
Name:	STM-Easyfly 035 (1024x681).jpg
ID:	571766Click image for larger version
Name:	STM-Easyfly 040 (1024x681).jpg
          Flyet er enkelt å kaste avgårde og man trenger ikke mer enn halv gass for å fly avgårde.
Name:	STM-Easyfly 051 (1024x681).jpg
ID:	571770Click image for larger version
Name:	STM-Easyfly 041 (1024x681).jpg
          Flyet i fint driv inn over stripa
Name:	STM-Easyfly 042 (1024x681).jpg
ID:	571769Click image for larger version
Name:	STM-Easyfly 054 (1024x681).jpg
          Landingene er helt ukritiske med denne maskinen.
Name:	STM-Easyfly 034 (1024x682).jpg
          Denne blir fin for guttungen å lære seg å fly med.
