modellflytilhenger
  • #61
    Varmer opp denne tråden igjen jeg siden tilhengeren til nybegunda har skiftet eier noen ganger og endt opp hos meg Skal bygge om litt slik at den passer mitt behov litt bedre, men det er hovedsakelig snakk om innredning og noe småfiks.
    Tenker den har godt av noen lufteluker, er det noen som har noen gode tips for dette til slik skaphenger?
    • #62
      Så kult at den har havnet hos deg Lars!
      Hadde det mye morro når den ble bygget. Jeg kjøpte inn ventiler til den, som jeg skulle montere, men det ble ikke behov da. Hvis den ble litt fuktig inni etter tauing i skikkelig drittvær ville det blitt behov. Jeg hadde mulighet til å lagre den innendørs så da var ikke problemet til stede. Jeg kjøpte ventiler på ei båtforretning. De skal tåle vannsprut i alle retninger og det tror jeg vil være gunstig på den.
      kjekt å vite hvor den befinner seg du får si ifra når du vil selge den igjen!
      Tor Helseth
      • #63
        Ja er en flott henger, fulgte jo tråden din for mange år siden og ble litt sånn impulskjøp for litt siden. med to barn hjemme ble det mye styr å pakke flya i bilen så tanken er å kunne ha mye av verktøy og utstyr stående i hengeren slik at det bare er å sette inn fly og vinger når man skal ut. Den må stå ute frem til jeg får råd til å bygge med skikkelig garasje, tenker jeg skal kjøpe en presenning og legge over den som ekstra beskyttelse, samt legge en 2x4 på taket slik at presenningen har fall, derfor jeg tenkte å montere noen luker. Takk for tipset, er jo lurt å ha noe som ikke vannet kommer inn i når man kjører.
        Tenker jeg skal oppdatere tråden litt med mine løsninger på den om det er greit Ser også på tanken å montere solcellepanel for batteriet, det var jo noe du nevnte som en ting på listen din når du bygde den.
        • #64
          Morrro. Jeg husker at den stod oppjekket med høyt nesehjul for å avlede vann fra taket ut bak, men da kom det noe vann inn gjennom toppen på luken bak. Tipset han som overtok den fra meg om å lime en liten metall eller plastvinkel på tvers, rett over luken som "takrenne" slik at vannet renner ut på siden av åpningen. Vet ikke om han gjorde det?
          Tor Helseth
          • #65
            Er samme som jeg har gjort når det har regnet nå, men tenker en presenning gjort godt for hengeren uansett så lenge jeg ikke kan sette den i garasjen. Det er ikke montert noen lister, men det er et godt tips, skal få ordnet noe på alle tre dørene. Hva slags lås er det som er på dørene om du husker? Skal bytte pakninger tenkte jeg og tenker litt på å montere to hasper" til på hver dør slik at døren presser mer likt på pakningene. Ser at det de låsene som er montert at tilkobling for linker som kan gå til andre vridere så tanken var at det kun er en lås som tidligere på utsiden og linker på innsiden til de to andre.
            • #66
              Husker du forresten hva de låsene på dørene du monterte heter eller merke? En av de røk her om dagen så burde skaffe en ny samt noen i backup.
              • #67
                Aiii! Jeg lette vel og lenge etter og kjøpte forskjellige låser til den tilhengeren som jeg ikke var fornøyd med. Jeg jobber med heiser og vi hadde bestillt en haug med nøkler til noen styreskap. I stedet kom en haug med espagnolettlåser. Jeg kjøpte tre av de låsene gjennom jobben. Mener skapene er av fabrikat HIMEL. Nøkkel kan jeg muligens skaffe hvis du har nummeret på en av de du har. Skal sjekke på mandag, om vi har flere låser liggende jeg. Jeg vurderte å sette på espagnolettstagene, men hadde ikke behov da luken lukket tight .Hadde inbrudd i hengeren en gang hengeren stod innelåst i ett rom på ett stort lager. De brøt seg inn på lageret, brøt opp dørene inn til mitt lokale, brøt opp naboens lokale hvor de stjal skrutrekker. De skrudde av hengslene på luke h/s. Fikk sannsynligvis luken i trynet da gassfjærene slo den ut. Det var endel blod rundt om. Det komiske var at hengeren var tom og at bakluken stod vidåpen
                Tor Helseth
                • #68
                  Har tre nøkler så og sylindrene er i orden, ser ut som den kan flyttes over i en ny lås vil jeg tro. Takk for infoen, skal google litt i morgen og se hva jeg finner. Men om du har noen liggende så kjøper jeg de gjerne av deg
                  Morsom historie, er ikke alltid de skarpeste sjelene som gjør innbrudd, på Blackbird RC sluttet man å låse brakkedøra for det var ingen ting av verdi i klubb-brakka og hver gang det var innbrudd ble det bare masse skader. Men i starten måtte man sette et stort skilt på døra at den er ulåst, for uten det skiltet knuste de fortsatt vinduer og brukte brekkjern på den åpne døra :P
                  • #69
                    Har prøvd å Google litt, men finner ikke så mye på Himel uten om hovedsiden deres, men ingen slike ting der. Har du du kanskje noe mer info? De har jo klart å lage en lås uten ås sette så mye som en liten logo eller modellnummer på den :P
Name:	2020-04-20 09.38.21.jpg
                    • #70
                      Fant du ut noe mer om de låsene? Har fikset den ene midlertidig, men finner ikke type eller en som er identisk så må i såfall bytte alle låsene.
                      • #71
                        Tok sin tid før jeg fikk svart deg dessverre. Vi har sylindere og nøkler liggende, men finner ingen komplette låser. Skal sjekke opp mer. I mellomtiden kan du ta kontakt med Heisplan A/S i Ålesund. De leverer disse styreskapene til sine heiser og om ikke de har på lager, skaffer de nok låsene du trenger. De stod i styreskapene til MacPuersa heisene Legg ved bildet av låsen.
                        Tor Helseth
                        • #72
                          Da skal jeg ta kontakt med dem. Har fikset den midlertidig med en del fra elektroskapet hjemme, men der er vriderdelen litt lengre så luken er ikke så tett som den burde bli.
                          • #73
                            Har fått jobbet litt med innredning i tilhengeren som er tilpasset mitt bruk. Målet er å ha det meste av fieldutstyret liggende i hengeren med faste plasser.
Name:	2020-10-12 07.49.59.jpg
Name:	2020-07-29 18.55.29.jpg
Name:	2020-10-15 18.32.07-1.jpg
                            • #74
                              Er på jakt etter en slukasse til å ha foran på tilhengeren da batterikassen skal flyttes slik at vekten fra batteriene kommer bak hjulene.
                              Men jeg trenger en som er maks 50cm på den lengste siden i bakkant, noen tips?
                              • #75
                                Noen som vet om kasse som er vanlig firkantet med kun 50cm da?
