Hva i all verden er det som skjer her?
  • Hva i all verden er det som skjer her?
    http://www.metacafe.com/watch/48717/plane_accident/
    Skummelt..
    Tore
    www.skalamodellflyklubb.no
    Høres ut til at han mister motorkraft. Greier i hvertfall å få lagt sammen noen faser i det han legger flyet på ledningene. Gikk ned med stil
    Kenneth Thommesen
    http://www.vingen.no/
    www.bmfk.org
    Ventus 2cx 1/4, Club Libelle 1/4,
    RaceM, Aspire
    Pike Perfection
    35cc Extra 260
    Extra 300L Leki
      aah.. De ledningene så ikke jeg gitt.
      Tore
        Sett det før. Det kommer et lite smell i det han stiger og motoren stopper. Tar den pent ned i glideflukt, men bruker noen kw på ankomsten. Tror det er(var) en Eurofighter.
        Tor A. Jakobsen
        If your gonna Crash.... at least make it look Good!
          Du hører turbinen slukker i flyby og han trekker opp.
          Mener flyet var en Eurosport.
          Haldor
            Jepp det var en Eurosport
            "Most model jets that use turbine engines have an FOD screen in front of them to protect from foreign objects from being sucked into the turbine. In this instance the FOD screen itself came loose and was sucked into the engine resulting in a "flame out". You can see when this happens by the short burst of flame that comes out of the tail just before the plane goes vertical. The loss of power caused the plane to glide a little to close to some high voltage power lines and, well, you can see what happened."
            Petter Jensen. KMFK
            CMPro Cessna 182, Skywalker EPO, Eflite Beaver, Parkzone F-27C Stryker, Kyosho J-3 Cub SQS.
            Futaba 10CAG 2,4
              Man flyr da vel ikke modellfly ved høyspentledninger vel?
              Eflite P-47 Thunderbolt (Park 480/3S LiPo)
              Graupner Trainer 400 (OS .46)
              CC Lee Cub (Tower Pro 2408-21/3S Lipo)
              Kyosho Ferias (Tower Pro 2408-21/3S Lipo)
                Jo absolutt, beste plassen i området det, nærme linjene....
                  Han traff noen tusen volts strømwire der ja...
                  Så den på ny nå: Han sank inn mellom 2 stk høyvolts strømledninger og kortsluttet dem der og da. Perfekt utført. Hadde aldri klart det stuntet igjen om han prøvde.
                    En får i det minste ikke mer spenning enn det.
                    Bengt
                      Men hva var flyet bygget av? Glassfiber/isopor leder jo ikke strømmen - og heller ikke balsa - så jeg ville tro at det var det kledd med aluminium. Og han må ha lagt vingespissene mellom to faser - i hvert fall over 10 kV. Skal tro om strømnettet merket det?
                      Krasj? Nei - det var en touch-and-go med for mye touch og for lite go.
                      • #12
                        Når spenningen blir høy nok så leder det meste strøm.
                        Jeg har selv jobbet med høyspent, og vet at allerede ved de laveste distribusjonsspenningene som er på 10 kv (10,000V) så vil en vanlig treplanke lage en kraftig kortslutning.
                        Høspenning kan ikke samenlignes med lavspenning. Hvis det først blir en liten ukontrolert kortslutning mellom fasene på høyspenten, så vil det med en gang bli dannet en lysbue, og det er den lysbuen vi ser på filmen her.
                        Try to keep the number of your landings equal to the number of your takeoffs.
                        http://www.hadelandmodellflyklubb.net/
                        • #13
                          Jostis!
                          Og som vi alle vet har jo Jostein staatt imellom slike buer flere ganger!! hehe!
                          Ikke at han tok skade av det da!!!!!
                          Per Morten "Milliamp" Strømmen
                          \"Gravity Sucks\"
                          • #14
                            Tar ikke mottakerbatteriet skade av så kraftig hurtiglading
                            • #15
                              Vel, det kunne jo være karbonfiber, men som det blir nevnt under her, så kan du kortslutte høyspenten med en treplanke så....
                              Så forresten et bilde et sted av en Tragi 702 (F2B/F3F seiler) som hadde opplevd det samme. Det var ikke stort igjen gitt
