Disse vingene er jo som regel tynne og servoene likeså.
Men det kan by på problemer når tykkelsen på profilet øker.
For å få servoen i samme høyde som lengre ut, så ramla det inn ei løsning som måtte testes..
#1. 15-20 mm tykk skumgummi ble fuktet såppas med 5 minutt-epoxy at den eser ut, akkurat som svamprulla gjør under glassing. Bruk engangshansker, og kna epoxyen inn. Servoen fikk et lag med formvoks for at den ikke skulle sitte dønn fast.
Sørg for å få fukta helt igjennom.
#2. Jeg la så den fukta skumgummien i servobrønnen, og servoen på riktig plass oppå der igjen.
For å få rett høyde (dvs like under vingeskinnet), la jeg to små biter av 1mm flyfiner innunder vingeskinnet, som griper tak på hver side av servoen.
Skumgummien presser servoen opp, og stopper i disse bitene, som er korrekt høyde på servoen. Legg servokabler korteste veien ut av servobrønnen, og teip kablene slik at de er unna arbeidsstedet.
Den fukta svampbiten lager ei perfekt ramme rundt servoen som er direkte avstøp a omrisset på servoen. (!)
#3. Etter 10 minutter tar jeg ut servoen og renskjærer litt utenfor avtrykket.
Det er best å gjøre det før det blir steinhardt, men med en Dremel er det ikke noe problem lell.
#4. Skikkelig dobbelsidig tape legges i avtrykket, og servoen oppå der igjen.
Husk å avfette servoen og avtrykket først!!...
#5. Ei plate (like tykk som det en brukte til som dekker servoen) skyves under vingeskinnet for å låse av servoen. Ha på servocoveret til slutt.
Eventuelt kan en bit tykk flyfiner på hver side av servoen være et alternativ for skrufeste til plata oppå servoen i tillegg.
Det ble dønn stabilt og i eksakt den høyda som var rett!
Gjort på 20 minutter inkludert herding, og alt med justering laget seg selv.
Forbereder man seg litt på forhånd, så kan en ta alle servoene på en gang, og en kjeitete ting blir plutselig morsom..
Å ta ut servoen, tar bare noen sekunder.
En lærer så lenge en har lever....
