Enda et spørsmål om betrekning....
  • Enda et spørsmål om betrekning....
    Jeg vet det er mange som har spurt om det tidligere men jeg spør igjen.
    Har kjøpt meg et gammelt 1/4 skala Cub prosjekt fra Maratuka.
    Så lure jeg på hvilken betrekning som er best egnet for denne modellen?
    Har trekt fly tidliger med solartex å syntes det var greit å bruke.
    Finnes det noe "bedre" man bør bruke, eller er solartex det beste/fineste?
    Har sett meg litt rundt, men klare ikke og bli helt klok på alle de forskjelige merker å navn..
    Er noen bilder på http://www.altarcklubb.no/vbul/showt...=1059#post1059
    Odd Inge Haugan
    Formann Alta RC klubb
    Solartex er fin den. Ganske kraftig "tekstil"-betrekning som burde være godt egnet til prosjektet ditt.
    På den kan du også lakke med den farga du vil. Gul?
    Gudmund
      Ja det blir vel solartex, da vet jeg resultatet i det minste. Trasig å prøve noe nytt å så funker det ikke..
      Gul er jo "Cub fargen", men jeg falt for denne kombinasjonen.
      Odd Inge Haugan
        Kom over noen andre fargealternativer. Det er viktig å ha noe som ikke alle andre har! =o)
        Marius
          Ja det er jo hav å velge mellom.
          Jeg ser RC-flight har en betreknig som fattet min interesse,er det noen som har erfaring med denne? http://www.rc-flight.com/catalog/pro...e4a9ed4c13472e
          Odd Inge Haugan
            Jeg har brukt Koverall. Det er ikke lim på baksiden av stoffet så du må bruke Sig Stix It eller tilsvarende. Dette må du "male" på modellen og la det tørke. Deretter stryker du på betrekningen som normalt. Stoffet krymper - lett å få det fint og stramt. Det kjipe er det med limet som du må male på. Jeg syntes det er litt klønete, men man må jo bare ha tålmodighet. Stoffet virker veldig solid.
            Den vedlagte Birdog'en er trukket med Koverall.
            Marius
              The advantage of SIG's Koverall in comparison with other iron on fabrics like for example Solartex is the considerable weight savings by NOT having the adhesive layer on the fabric backside where it is not necessary. Koverall is very easy to apply and to form around compound curves and the result very like fabric on full size light aeroplanes.
              Ken Bates
              Never Mind the Label
                Da begynner jeg å forstå forskjellene. Men som C-G sier er koverall tynnere å lettere en feks. solartex, da kan jeg tenke meg den er bedre å forme rundt buer å lignende. Samtidig kan man vel lakkere uten å tenke alt for mye på vekten.
                Sist jeg trekte (1/7 skala Mustang) med solartex syntes jeg det gikk med så veldig mye lakk før den "mettet" fibrene å over flaten ble glatt/blank.
                Mye lakk blir mye vekt. Kansje derfor Mustangen døde??
                Det er egentlig ikke så viktig hvor mye forarbeid som skal til bare resultatet blir bra.
                Av erfaring så er tiden man bruker på forarbeid å detaljer som avgjør. Men det gjelder vel det meste..
                Jeg vurder sterkt,skal prøve regne litt på pris av solartex kontra koverall.
                Odd Inge Haugan
                  It should be said also that there is also a version of Solartex on the market which is pre-painted - Glosstex.
                  Ken Bates
                    Det er mulig denne også fungerer: http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin...2&I=LXB235&P=K Coverite Super Antique.
                    Jeg har en rull hjemme, men har ikke prøvd den. Virker som at det er samme type som Solartex bare tynnere og lettere.
                    Marius
                      Bestilte koverall og dope. Så nu venter jeg spent.
                      Håper det rekker med to matter, det blir ca. 10-11 kvm2 totalt.
                      Ser det finnes tynner til dope er det noe jeg bør ha?
                      Bestilte dope fra Nortrading men de hadde ikke tynner.
                      Odd Inge Haugan
                      • #12
                        You can thin dope with acetone if used on Koverall.
                        Ken Bates
                        • #13
                          Det var et bra tips,har aceton i garasjen.
                          Odd Inge Haugan
                          • #14
                            Nu begynner jeg å bli klar til å trekke. Men jeg lurer på hvor mange strøk med dope må jeg smøre på før trekking?
                            Skal det være dope over hele modellen heller holder det å smøre i skjøtene under trekket?
                            Dette er dopen jeg bestilte 404 Er det riktig type?
                            Mange spørsmål, men jeg lærer mye..
                            Odd Inge Haugan
                            • #15
                              Det er vel vanlig med bare ett lag dope for å mette treverket tror jeg...
                              Jeg brukte coverite som lim: 404 Da penslet jeg på ett strøk og lot det tørke før jeg strøk på Koverall.
                              Marius
