Hva er best å bruke for å tynne ut Hombrol maling for airbrush?
Hvordan tynne ut Humbrol maling?
Er ikke Humbrol en olje-basert lakk? Jeg ville prøvd med Whitesprit eller Lynol. Lakker selvfølgelig på ett testobjekt før du går løs på fly.
Originally posted by Lars N View PostEr oljebasert! Har prøvd whitesprit, har tenkt litt på lynol/tynner men synes det virker så sterkt i forhold
egen tynner eller tilsvarende fra ModelMaster. Er det mye det er snakk om bør du
kanskje tenke på og anskaffe en flaske Lucas mineralsk terpentin. Den er beregnet
til oljemaling som "kunstnere" bruker og er derfor mere enn velegnet også til Humbrol.
Mvh Einar - må jo bruke kunnskapen fra IPMS til noe..
Originally posted by Mk.V View PostHverken White Sprite eller Lynol er og anbefale..! - Beste fludiumet er Humbrol's
Mvh Einar - må jo bruke kunnskapen fra IPMS til noe..Lars Norberg
Originally posted by Lars N View PostTakker! Er en del jeg skal lakkere, er den A-10 jeg har mast mye om i det siste, ca 140 i spennet. Hvor får jeg tak i denne Lucas mineralsk terpentin eller tilsvarende?
Litt avhengig av hvor du bor vil jeg dog tro at du har en velasortert fargehandel i din
nærhet som fører kunstnerprodukter...Og noen bokhandlere har formingsavdelinger
hvor slike ting også er på reportoaret...Tredje er rene hobbyforretninger som bare
forhandler formingsmateriell. Det er jo også mulig at du ikke finner Lucas, men et
tilsvarende merke som Dowdy eksempelvis. Lucas er mest vanlig og den som skulle være lettest og få tak i.
Mvh Einar - var det du som lurte på om hvor du fant billig Humbrol? I så fall kan jeg
jo nevne at Humbrol og Revell har jeg funnet ved en tilfeldighet i en webbutikk i
England for fra .89 pund til 1.35 pund for boksen...Ikke så voldsomt billigere enn her
hjemme...Lykke til med lakkeringen i alle fulle fall!
Du kan også tynne med vanlig billakk tynner. Fordelen med det er at da kan du benytte to komponent klarlakk oppå. Altså samme tynner i Humbrol malingen som i klarlakken.
Cato Horten
Oferta sprzedaży domeny: c2i.net
Humbrol på isopormodell..!
Nope til de to ovenstående innlegg! Det er her snakk om en modell av ispor / styropor om jeg
ikke har misforstått...Da har INGEN av hverken billakkfortynner eller Lynol noe der og gjøre!
Disse "eter" opp til det ikke engang er -por igjen...
Skal maling med slike sterke tynnere brukes, må modellen i så fall forsegles med epoxy
og da kan det bli snakk om ekstra og uønsket vekt og merearbeide...
Mvh Einar - Lynol og billakkfortynnere inneholder toluen og -ketoner...og det "liker" ikke
isopor, styropor og styrenbaserte produkter...
Modellen er i balsa trukket med glassfiber så lite ispor i denne. Prøvde meg så smått fram med whitesprit så ut til å fungere ganske bra og har jo en enorm mengde av det også:P
Men tusen takk for all hjelp, så få rjeg se hva jeg får tak i osvLars Norberg
Hei Lars
Har benyttet whitesprit selv tidligere i Humbrol lakk og det gir ikke den samme egenskap som original tynner med hensyn på klarlakk som toppcoat. Prøv først som det er nevnt tidligere i tråden.
Lykke til.
Ung og ung........det røyner på her og Einar, men det er hyggelig å høre.
Cato Horten
Oferta sprzedaży domeny: c2i.netLast edited by netroh; 29-03-08, 18:22.
Gjorde noen tester og så ut til å virke bra med whitesprit som tynner, passet ganske bra siden jeg måtte bruke penger på en 4 kilos fysikk bok:P
Noen som vet om noe butikker som har ferdige dekaler som kunne passet til en A-10 rundt 140 cm i vingespenn?Lars Norberg
