Når du skal finne ut hvor mye en må ha i nesa for å få CG rett, så er dette min metode:
Et plastbeger teipes der hovedvekta havner, så er det å hente ulovlige blyhaggel ifra jaktsekken og fylle oppi til det ballanserer (eller annet bly)...
Flyet er plassert på forventet CG, her oppå to skruer skrudd nedi en fjølbit.
Da blir det stabilt og kontrollert, det er ikke godt nok å bruke fingra etter min mening..
Jeg er fornøyd med å ha haglene "løst " der fremme, kun holdt tilbake av et lokk i 5 mm hardbalsa, punktet 4-5 ganger med tykk CA-lim.
Men skal en ta det helt ut, så ta avstøpning av nesa nedi en bunn av en melkekartong med gips i.
La gipsen tørke natta over, og smelt blyet som skal oppi.
Et tips er å legge en treskru i blyproppa du nettopp støpte, da er det enkelt å få den ut igjen, bare sånn i tilfelle.
Kun to-tre dråper med kontaktlim helt frem i snuta før et perfekt lodd legges i.
Flyet er forøvrig en Predator F3F, et fly jeg har utviklet ilag med kinamann iløpet av det siste året, som forøvrig er til ut-testing før det settes i produksjon. Fett fly
