Hallo!
Gikk nylig i anskaffelse av en brukt Futaba 7C 35mhz. Batteriet i den, er standar som følger med, og er på 600mah. Når eg fikk den, var det ca 9.5V med batteri på den, i følge skjermen på radioen.
I følge manualen, må batteriet lades i minst 15-18 timer når det er "fully discharged", og ka vil det si?
For senere i manualen, står det at eg ikkje bør fly når det er mindre enn 8.5V batteri igjen, mener de da at den er "fully discharged", sånn at eg skal lade den i 15-18 timer?
Så mitt spørsmål er da, når eg batteriet "fully discharged", og er det egentlig farlig å lade den for mye? Eller er det sånn at den laderen skrur seg av når det er fullt?
Syns dette stod dårlig forklart i manualen.
Takker for alle svar
