Hva med Deans med fete kabler rett fra batteriet på bilen?
De tåler masse strøm, du har de, og du kan ikke koble feil....
Hvis du kobler rett på polene på bilen, og har en lang ledning kan du legge opp en kveil i f.eks hanskerommet, og dra den ut når du lader, slik at laderen står ved siden av bilen.
