Batteri til gammel futabasender.
  • Batteri til gammel futabasender.
    Har en 20 år gammel futaba radio liggende 5 kanals heli radio type conquest. Batteriet i denne er en grå nicd pakke:
    http://www.futaba-rc.com/batteries/futm1415.html
    Det ser ut som pakka består av 8 stk størrelse LR6 nicd batterier koplet i serie, utenpå er det lagt ei krypestrømpe. Problemet er at batteriet ikke har vært brukt på 15 år og kapasitenten er dårlig, batteriet lar seg lade men når radioen har stått på ca 30 min er batteriet flatt, jeg tenkte nå å bruke denne radioen til små elektro isoporfly som ungene kan ha det morro med. Norwegian modellers skulle ha 700 kroner for ei batteripakke som dette.
    Det jeg nå lurer på er om jeg kan sprette opp pakka og erstatte LR6 nicd med LR6 Nimh batterier som de har på chlas ohlson med noen billige slike slipper jeg unna med knapt 250 kroner og prisen for ei krypestrømpe. Er det noen av dere som har prøvd noe liknende?
    Vil ladestrømmen på et nimh batteri være den samme som nicd slik at jeg kan bruke standard laderen som fulgte med radiosettet når batteriet trenger lading? evt noen som vet hvor en kan få tak i nicd batterier LR6?
    MVH
    Eystein
    Jeg har byttet ut alle NICD pakkene i mine radioer med 2000mAh pakkene til clasern. 20 år gamle pakker er søppel. Er litt usikker på om det egentlig er så lurt å benytte den gamle laderen videre, ihvertfall i lengden. Kjøp deg en billig computorlader og lad batteriene utenfor senderen om elektronikken ikke tillater at du lader gjennom ladekontakten.
    Kjøp ikke større batterier enn 2000mAh av clasern. De er vanskelige å få max effekt ut av.
    Ellers er dette glimrende batterier da. Sjekk www.impx.no og gå til batterier og ladere > NIMH og se på "Graupner Enelope batteri, 9,6v/2000mA, AA-celler, firkant" Den koster 300 kr og stort billigere klarer du ikke å lage de selv med tilsvarende kvalitet. Du må kanskje lodde om kontaktene eller lage en kabel mellom sender og batteri. Det siste gjorde jeg på mine JR radioer.
    Vurder også som tidligere nevnt en computorlader. Den vil batteriene dine bli glad i.
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...alance/Charger
    Ola
    Elverum Flyklubb Modell
    www.efkm.org
      Heisann!
      Her har du flere alt. Du kan bytte til Lipoly batterier, men da trenger du en computerlader.
      (Lipoly batteriene varer mye lenger. Men er noe dyrere)
      Hvis du bare skal ha den til barna, kan du ta en titt på disse:
      http://www.elefun.no/elefun4/aspx/pr...kategoriID=142
      http://www.elefun.no/elefun4/aspx/pr...tegoriID=10000
      Du kan bruke samme laderen på disse batteriene.
      Om du vil ha lipoly bat. har dem det også.
      Brutus
      RC Hobby: If I had to explain, you wouldn't understand..
      Jeg crasher aldri, jeg tar bare jordprøver en gang i blandt...
        takk for tipsene ser at enkelte av batteripakkene her er veldig billige, de ferdige futabapakkene fra elefun har andre kontakter for tilkopling enn de gamle futabasenderne så jeg vet ikke om de kan brukes, de må i såfall modifiseres en del. Kontaktene på mitt batteri er som det som vises på bildet under. Mulig jeg må mekke dette selv?? kunne en modifisere batteripakkene fra elefun? ser også at norwegian har veldig rimelige nicd celler fra sanyo. mulig slike kan erstattes av cellene i det gamle batteriet ved at jeg spretter opp krypestrømpa og lodder inn nye celler??? er det noen som vet om hvor en kan kjøpe krympestrømpe for å ha utenpå batteripakkene? har clas ohlson eller biltema slikt?
          Ofte har du en kontakt i tillegg til de klemgreiene på siden av batteripakken. Ellers finner du hvor pluss og minus kommer inn på kortet i senderen og lodder på en vanlig batteriledning og kontakt der. Det er hva jeg har gjort på mine JR 9X og 9XII.
          Ola
          www.efkm.org
            Hei igjen!
            Elefun har krympslanger også, http://www.elefun.no/elefun4/aspx/ka...71&itemref=425
            vet ikke om du får tak i såpass stor krympslange hos clas el. tema.
            Jeg ville nok ha kjøpt dette bat. http://www.elefun.no/elefun4/aspx/pr...tegoriID=10000
            Eventuelt bytta kontakt på bat. el. gjort om kontakta på senderen.
            I verste fall har du jo batteriene i pakka
            Men, med krympeplast og denne batteripakka bør du kunne komme i mål.
            Brutus
