Finnes det en computerlader som kobles til via USB hvor du kan sette i gang selve ladingen fra PC'en? Tenker da på å sette ladespenning, strøm, antall celler, type batteri osv og så starte ladingen.
Noen som vet?
Thorbjørn Kirkeleit
Haugaland Modellflyklubb
Align T-Rex 450Sport | Align T-Rex 450SEv2 | ThunderTiger Raptor 50v2 | ThunderTiger Raptor 90 | Multiplex EasyGlider PRO Electric | Kyosho Calmato 40 Sportster | JR PCM9xII m/ Jeti Duplex modul
Tanken min var å lage en automatisk ladestasjon for batteriene mine, samt automatisk registrering av ladehistorikk pr batteri så det er mulig å følge med på antall ladesykluser og kvaliteten på batteriet etter x antall ladinger.
Tanken min da var å utstyre hvert enkelt batteri med en RFID brikke, en database over alle batteriene mine hvor info og historikk over batteriet var lagret, og når eg da koblet et batteri til og la det på "ladestasjonen" så ble ladingen startet med lagret oppsett samtidig som varighet og antall milliamper ble lagret når den var ferdig
Eg ser jo at eg kan komme delvis i mål da det finnes en del computerladere som kan vise historikk via USB porten. Så må eg bare huske på å starte jobben selv
Thorbjørn Kirkeleit
Kjøpte for en tre års tid tilbake en Kina lader - MegaPower Infinity 960SR (Robbe solgte tilsvarende under et annet navn) som gjør det samme.
BID chipen som limes på pakka er dessverre ikke en RF modul så du må bruke en liten kabel som du kobler til chipen. Når dette er gjort så registrere laderen hvilken pakke som skal lades, ut i fra id'en setter den opp laderen riktig og skriver til bake i chipen hvor mye pakka ble ladet.
Nå begynner vi å snakke. Hyperion sidene sier at det skal komme støtte for PC kontroll, men ingen finnes pr dags dato. Sistnevnte, Powerlab, ser ut til å støtte dette via RS232. Genialt. Må følge med på disse.
Takker for tips!
Thorbjørn Kirkeleit
Hmm.. Jeg mp medgi at jeg har nå to hyperion ladere i drift og en som røyk (fikk ny på garanti hos Elefun - ingen problem med det), men har gitt helt opp å kople de til med USB. De første skulle kunne gjjøre dette, kjøpte kabel etc. men virket aldri. Den siste jeg fikk på garanti, fikk jeg vel til på et vis men endte opp med å bruke en annen programvare (samme som iCharger). Jeg har sikkert lett på feil steder for programvare til Hyperion, men er ikke veldig imponert over oppdateringer etc. iChargeren oppdateres imidletid jevnlig hva gjelder firmware etc. og funket uten problem på USB ved første forsøk. Kan likevel ikke gjøre det som etterspørres her, tror jeg.
