Ny batteri / Futaba 14Mz. Forslag?
  • Ny batteri / Futaba 14Mz. Forslag?
    Hei,
    Er det noen her som har gjort det samme som brukeren her :
    Replace Cells of Futaba Li-Ion Batteries (12z or 14mz)
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1636745T
    Denne jobben ble gjort til en Futaba 12Z radio.
    Elefun har samme type batteri : http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=20504 som linken.
    Det fins en annet mulighet, men ikke så "pent". Men her kan man i alle fall skaffe den originale 18mz batteriet som har bedre batteri tid elller noe bedre.
    http://shop.singahobby.com/?q=node/30544
    Eller er det noen andre løsninger som jeg ikke har kommet over?
    Tommy
    Futaba 14Mz 2,4GHz
    Futaba 10CG 2.4GHz
    Hirobo SDX EP/ Hirobo Turbulence 3D Nitro
    Raptor 50Titan SE (x3)
    Div. modell flyr.. (alt for mange)
    Hei, vet rgj her på forumet kjøpte noen batterier på ebay som var til videokamera men er identiske med org futaba.søk opp rgj her å send en pm.
    Terje syvertsen
    www.ModumModellSportklubb.com
    3dhs edge mintor 38
    C-arf edge dle 111 v3.
    C-ARF extra 330l da 100.
      Har er (Panansonic?) celler med høyere kapasitet: http://www.banggood.com/2PCS-NCR-340...y-p-87078.html. Desverre uten loddeører, men det finnes andre steder.
      Målte de til 3340mAh ved utlading til 3.0V i en batteriboks med mye kontaktmotstand.
      Fred Larssen
        Det batteriet ligner mistenkelig på flere batterier i diverse saker på jobb og hjemme..
        Sjekket i julegaven, i Sony gamma58 digitalt speilrefleks brukes ett lignende batteri. Dog Lion.
        I Roveren fra Trimble brukes samme modell.(Landmåleutstyr)
        I måleboka til Topcon brukes også samme modell.(FC2000 målebok)(landmåleutstyr)
        Det kan godt hende at det batteriet følger en eller annen standard ift utvendig design.
        Mao det er nok mulig å finne gode batterier og ladere som kan erstatte det originale.
        Bygger stork.
        Robbe Do It, trenger liming...
        Cessna 182 Skyline
        40 Trainer
        Tsurugi 60
        Hughes 300C Robbe Futura 180cm rotordiam..
          http://www.nemoware.com/shop/search-...eyword=np-f550
          Dette batteriet passer. Jeg kjøpte 3 stk Sony np-f550 batterier til 14mz jeg hadde tidligere og de funket helt fint. Men sjekk mål før du kjøper at ikke det blir for stort hvis du sikter på mest mulig mah. Er smart å ha med reserve batteri spes hvis det blir litt programmering. Synes selv 14mz var litt irriterende glad i strøm.
          ​​​Kim-Arne
            Takk for linken
            Hvilken av dem kjøpte du, 2000 eller 2600mAh ?
            Viste dem f.eks fult opp ladet på display / 100% symbol? Ettersom denne typen Sony NPF-570 ikke viste 100% om likevel hadde fult opplade.
            Tommy
            Futaba 14Mz 2,4GHz
            Futaba 10CG 2.4GHz
              Grunnen til at senderen ikke viser 100% kan være at batteriet er på 7,2V i stedet for 7,4V. De forrige jeg fikk tak i var på 7,2. Men denne gangen gikk jeg for denne pakka med to 7,4V 2600Mah batterier og en 12V lader for bilen:
              http://www.ebay.com/itm/2-Battery-Ch...item45fdc6abff
              -Futaba 14 MZ
              -2 JR Sylphide 90 med Funtech Staysee kropper
              -Robbe Futura Nova
              -Robbe Futura Contest
              -Schlüter Champion
              -Schlüter Mini Boy
              -Schlüter DS22
              -Century Ninja ProMaster
              -TSK Mystar 46
              -X-Cell 40
              -Ikarus Piccolo
              -ZN Line Synergy
              -BVM Aggressor
              -Cheveron 60 på flotører
              -Yoshioka Model Factory Viking 40
              -Donut models Nexus
              -noen biler og båter
                Helt nøyaktig var det dette jeg brukte 2 el 3 stk av. http://www.mytrendyphone.no/shop/son...eri-2994p.html
                Kan ikke huske jeg merket noe som helst forskjell fra det som tilhørte..
                ​​​Kim-Arne
