bra det . har lagt den inn . sendte en mail i går om dette . så får håpe det kommer på neste oppgradering
Nyheter om Jeti Duplex sendere - 2.4 Ghz med telemetri
Utklipp fra en tråd jeg leste. Ser ut til at det er forskjel på gammel/ ny Vario..
Mvario (non Ex)
Fail. I could not get the Mvario to work via telemetry. Tried a firmware upgrade of the Mvario but it is not recognised by the USBa Jeti adaptor.
I can get data from the Mvario by plugging it in direct to the Profi but that is of no use.
I think I will have to return the Mvario as it does not work for me.
This is a warning for those of you hoping to use telemetry sensors. Make sure you buy sensors with the 'Ex' badge if you are planning to get a JetiBox Profi or Jeti Tx. All the Rx's can be firmware upgraded to Ex.Last edited by Siggi; 17-07-12, 23:12.
jeg leste noe om dette enten på rcnetwork.de eller jetiforums .
er det noen som har fått lyd i varioen ? og får lest inn i noe som helst inn i flight monitor ??
lyd i varioen har jeg fått nå , men ikke i instillingene i jetiboxen .
tydlighvis at det mangler endel på software siden .Last edited by tomin; 22-07-12, 14:36.Pike perfection x3
Race M
victor
Mini Corado
Graupner mc 32
Graupner mz 24
[/QUOTE]
Det jeg kan si er at brukergrensesnittet og menyer er enkelt, logisk, nøytralt og oversiktelig.
Hvis jeg skal sammenligne med f.eks. Robbe/Futaba FX-30, så er FX-30 et hestehode foran på miksere og justerings muligheter.
Men når det er sakt så oppdaterer Jeti programvaren sin med nye funksjoner og forbedringer underveis.
På hardware siden så er Jeti overveldende overlegen, både innvendig og utvendig.
Jeg beholder min FX-30 til større og krevende oppgaver, men det er ikke tvil om at de nye mulighetene med telemetri og lydbehandling i Jetien gjør FX-30 en smule utdatert.
Man kan for eksempel spille inn kona som sier "70% throttle" og få radioen til å spille av beskjeden når stikken er på 70%.
Dersom man har helt spesifikke krav som for eksempel storseiler med 6 eller flere ror på vingen og vil ha avanserte oppsett, så tror jeg kanskje at jeg ville valgt en av topp modellene til f.eks Graupner eller Futaba.
Men dersom spesifikasjonene ikke er helt spesielle, så tror jeg at denne radioen i de fleste tilfeller vil gjøre jobben glimrende og på en enkel måte.Last edited by tyggen; 09-11-12, 00:09.
Jeg er knallfornøyd med min DC-16 så langt, veldig enkel å bruke - med mye muligheter mtp. å koble funksjoner sammen på kryss å tvers! Som "Trykal" sier så er byggekvaliteten helt rå.
Bunnsolid sak som virkelig føles ut som et kvalitetsprodukt i hendene, i motsettning til de fleste andre plastradioer.
Tenkte å legge ut litt mer erfaringer / tips&triks ettersom jeg blir kjent med min, kan riktignok ta litt tid ettersom jeg har lagt hobby litt på vent intill videre. Kaldt! brrr..
Jeg er også superfornøyd med min radio.
Har ikke møtt noen begrensninger enda, men det skal siees at jeg ikke har noen store avanserte modeller.
Har montert disse "håndstøttene" som gir litt mer komfort.
Bildergalerie-Handauflagen - senderpult-dc16Jan Eric Klausen
Forus RC Klubb
