Type Hitec servoer
  • Type Hitec servoer
    Hei!
    Kva type hitec servoer eg skal bruke på min 1/4 skala Spifire ?( copi av fiberclassic spitfire)
    Inge Brautaset
    ESM F8F Bearcat med DLE 30cc
    ESM FW190 Saito FA-170R3
    Aviomodelli VOR 250
    Carf Spitfire med 75cc 3W
    Phoenix Modell Ka8 3,5m
    Simprop Speedcobra
    Alt over 10kg burde gå fint, i de fleste tilfeller setter vi jo ofte inn altfor kraftige servoer. Dette avhenger jo litt også av motoren du setter inn og flystilen. Selv ville jeg nok valgt noen servoer på rundt 24-26kg digitale og High Voltage. Om du går for alt nytt ville jeg nok definitivt gått for HV servoer så du slipper å tenke på regulator osv.
      Takk for gode råd, har ikkjelyst til å betale noko serlig meir en tusenlappen pr. servo, tenkte å kjøre lipo eller life batterier og då er de vel High Voltage som gjelder, tenkte først og fremst på Hitec trur kanskje dei e hakke billigere en futaba.
      Savox er vel en aktuell servo også?
      26kg erikkje det rikelig kraftig?
      Inge Brautaset
      Aviomodelli VOR 250
      Simprop Speedcobra
        Er en ganske voksen spitfire du skal ha som trenger gode servoer. Du kan nok fly med alt fra 10kg og oppover som sagt, dog er det få gode servoer med HV i den størrrelsen. Bruker som regel 24kg i mine modeller og jetter. Dette er gode og presise servoer, men du trenger jo ikke disse på feks choke og throttle.
        Her har du to gode Hitec alternativer:
        1166 kroner:
        Hitec HS-8385TH HV 35Kg/0.14sek - elefun.no - Radiostyrt hobby
        1256,-
        Hitec HS-7954SH 2S LiPo 29kg 0.12s - elefun.no - Radiostyrt hobby
          Takk for et konkret svar, dissa kan virke til å vere ganske egna servoer ja, takker
          Inge Brautaset
          Aviomodelli VOR 250
          Simprop Speedcobra
            Og modellen skal visst nokk vere ganske tunt bygd , så då kan det ver fornuftig med servoer med litt gøtts i.
            Inge Brautaset
            Aviomodelli VOR 250
            Simprop Speedcobra
              Gode og presise servoer er alltid lurt å investere i på slike modeller. Viktig å også se tila t alle overføringer er "tighte" og gode slik at de matcher modellen. Hva slags motor skal du ha i den?
              Den fortjener også en egen tråd
                Her er litt bilder, får sjå mo en får laga en tråd etter kvart.
                Flyet er motorisert med en 3W 75 CC som skal fungere bra på denne modellen, potta er heimesnekkra av forge eiger og den puttrer fint.
                Prøver å rydde opp innvendig i flyet å vil få instalert nokon bedre servoer samt elektronikk forøvrig.
                Eg vil også prøve på å få flytta servoer bak i halen frammover, pga. tyngdepunkt og renere haleparti.
                Inge Brautaset
                Aviomodelli VOR 250
                Simprop Speedcobra
