Stein Arne,
Ser du har montert den orginale halehjuls braketten.
Bli ikke overrasket hvis den knekker i første landingen
Den er rimelig sprø, spesielt nå i kulda.
Jeg har brukt Goldberg sin bladfjær løsning, da jeg hadde en liggende.
det blir nok en stund til enda jah, det er ikke verdens største budsjett jeg har i mnd til å legge av til flyet, så det tar nok en stund enda jah. Okey, skal tenke på det når jeg tar første turen :P har du en link itl den løsningen der? så bare bestiller jeg den med en gang :P
Hey! det hørtes ut som dere har peiling på denne modellen.
Jeg har en plan om å få opp min edge også til helga, har den helrøde gamle typen jeg da, str. 60
Har ikke vært opp med den enda.. Noen tips om hvordan denne modellen oppfører seg?
om du ikke har hatt så mye erfaring med akro modeller før så vil jeg bare anbefale å gjøre et par grep på stikka først, kjør inn rundt 50% dual rate og vær påpasselig at du ikke overreagerer når du korigerer flyet, og når du har fått det opp, stall ut flyet 5-6ganger langt oppi lufta, så du blir kjent med hvordan det staller ut, og hvor mye fart det kreves før det staller, sett altfor mange som kræsjer sitt nye acrofly som tror at man kan komme ned like sakte som det gamle høyvinga trainer flyet sitt inn for landing noen andre som har noe tips tik gutten?
og det gikk godt ?
mvh geir
Mvh Geir Mogstad
slapp av det kommer helt sikkert ned!
noen som aner hvordan denne motoren vil passe til Edgen (ny typen)
"Zenoah 26"
Alf-Reidar Mortensen
Mine fly
33% ExtremeFlight Extra 88"3w55xi
30% yak 54 dl50
Edge 540 CRRCpro GF45i (Satt i et hjørne)
PA Ultimate Amr
MC-24/Hott
Under Bygging
Brian Taylor Supermarine Spitfire MkIX 83"
Midlertidig stopp
