Extreme Flight 48" YAK 54-E
  • Extreme Flight 48" YAK 54-E
    Søkte her på Mfn og oppdaget at det ikke finnes noe om denne modellen.
    404
    Det må vel finnes noen her som har denne, eller?
    Selv har jeg akkurat hentet denne hos Ken og skal så smått påbegynne montering. Alle som har noe å tillføye ombedes å gjøre dette her.
    Foreløpig har jeg kun åpnet esken å inspisert tingene og kan si at EF som vanlig har en fantastisk finish!
    Peter
    Peter Rahm
    Siggerud
    Cirrus RCFK
    Noen flere bilder...
    Upåklagelig kvalitet!
    Peter
    Peter Rahm
    Siggerud
    Cirrus RCFK
      Kan vel i samme slengen også fortelle hva for "innmat" jeg tenkt meg i denne:
      Hacker A30-12L
      Prop 11x? (Det får vi se...)
      2200mAh 4S, eller 2170mAh EVO 25 3S
      FlightTech SYNERGY 45AMP ESC, Eller Kontronik Swing 4000
      Hitech mottaker HFS05-MG
      Sideror Hitech HS-65HB
      Høyderor Hitech HS-65HB
      Balanseror 2x Waypoint 084
      Peter
      Peter Rahm
      Siggerud
      Cirrus RCFK
        Ser flott ut! Liker flyene til Extremeflight og går selv å sikler på en større Yak fra nevnte produsent.
        angående regulatorvalg så kan jeg anbefale Synergy! har selv et par av disse og det er flotte regulatorer. Programmering er en lek med programmering kortet. Er også kjekt med "innebygd UBEC"
        Håper du blir fornøyd
        William Jul Ringkjøb
        Bodø MFK
          Hei William.
          Så bra da, denne regulatoren er for meg helt ny, fannt den på nettet i dag og skjønnte fort at denne passer så vel flyet som lommeboka når jeg skal fly på 4 celler.
          Velger du EF så får du flotte fly til grei pris og lav vekt.
          Men husk å gå over alt av limskjøter med tynn CA, det trengs!
          Peter
          Peter Rahm
          Siggerud
          Cirrus RCFK
            Ja, her var det lite respons. Kan det være slik at jeg er alene om denne modellen foreløpig???
            Har gjort lite monteringsarbeid, har mye annet om dagen så denne vil nok ta sin tid å bli ferdig med.
            I kveld har jeg gått over all betrekkning med varme for å stramme opp alt, deretter limte jeg hengslingene til balanseror med tynn CA og så har jeg tatt opp hull i kroppen for vingene. Dette gjorde jeg med liten loddebolt etter noen tips jeg fanget opp på RC Universe.
            Peter
            Peter Rahm
            Siggerud
            Cirrus RCFK
              hehe... nei, du blir nok ikke alene veldig lenge Det er ikke lenge til jeg (tror) kjøper en slik! Modellen ble faktisk kåret til årets nykommer under SEFF 06!
              Jørgen Wake Stensen
              Bodø MFK
                Så var det hull i vingenes betrekkning for balanserorservoer. Frem med loddebolt slik som i kroppen. Begynner å revurdere valg av servoer. Har noen MPX Tiny-S og Hitech HS-81 MG liggendes. Noen synspunkter på å velge disse foran de jeg opprinnelig tenkte meg? Blir jo litt mer vekt, kanskje men...?
                Kom med innspill!
                Så var det plasering av rorhorn til balanseror - der er 2 muligheter her... Hmmm, skal sjekke på RCU igjen før jeg limer her!
                Peter
                Peter Rahm
                Siggerud
                Cirrus RCFK
                  jeg tenkte å bruke 81MG og TinyS MG
                  Jørgen Wake Stensen
                  Bodø MFK
                    Akkurat som meg da. Skall mekke litt å se hvor mye modifikasjon som skal til fpr å få i disse. Noe må jeg nok ta ut i vingen.
                    Peter
                    Peter Rahm
                    Siggerud
                    Cirrus RCFK
                      Helloj.
                      Se på disse bildene. For å få på plass denne MPX Tiny-S servoen må jeg så klart øke størrelsen på selve servobryggen inne i vingen, men ikke kun det. Jeg må også ta opp ca 10mm i hullet i selve vingen slik at servots festeører sklir inn og får plass på servobryggen. Er det lurt, eller skal man kanskje bare går for mindre servoer?
                      Peter
                      Peter Rahm
                      Siggerud
                      Cirrus RCFK
                      • #12
                        Så har jeg limt balanserorservoer, skar forsiktig hull i betrekkning, dyttet in medium CA (slik man anbefaller i manualen). Er litt skeptisk til CA her, pleier selv å bruke epoxy men det er sikkert overkill, dette går sikkert bra.
                        Har også montert landingsstell og hjulkåper. Se bilder, dette må være verdens mest sexy hjulkåper - det mener i hvert fall jeg!
                        Peter
                        Peter Rahm
                        Siggerud
                        Cirrus RCFK
                        • #13
                          Så limte jeg på plass 2 "air scoops", luftinntak, en genial løsning som er den samme på EF Extra 300. Disse styrer effektivt kjølende luft inn til motor / ESC. Klippte ut dem med saks og limte på plass med medium CA.
                          Peter
                          Peter Rahm
                          Siggerud
                          Cirrus RCFK
                          • #14
                            fulgte de med i settet?
                            Jørgen Wake Stensen
                            Bodø MFK
                            • #15
                              "Air scoopsen"?
                              Ja da, EF har de nok mer eller mindre som standard. Fantes i hvert fall så vel i min Extra 300 som i denne Yak'en.
                              Peter
                              Peter Rahm
                              Siggerud
                              Cirrus RCFK
