vurderer og kjøppe Hyperion Helios F3A ARF. Hvor store servore kan jeg sette inn i modellen siden i testen stod det at jeg ikke kan brukke anbefalte servoer. (MFN) ModellflyNytt.no
Tåler modellen "hare landinger" eller er det vrak hvis du setter den litt hart ned.
Du kan bruke miniservoer på denne, jeg brukte Hitec 225MG, eller hvis du vil ha digital versjonen bruker du Hitec 5245.
Når det gjelder harde landinger så er modellen ganske solid bygd med mer balsa i kroppen enn det som er vanlig hos ARF modeller i dag, så jge vil påstå at den tåler endel røffe ankomster...MEn nå skal de sies at denne modellen er veldig enkel å lande da den er uten prblem kan landes i tre punkt uten noen som helst slemme tendenser.
Lykke til med modellen, jeg er ihvertfall veldig fornøyd med flyegenskapene til denne modellen.
Bare å legge ut dine egne erfaringer her også, artig med flere som flyr flyet...jeg er ihvertfall veldig fornøyd med hvordan det flyr..
Bruker nå 14x10 propell og jeg har da 7-8 minutter flytid med et 5s 3700 mah batteri når jeg flyr program, det er nok til å komme igjenom et enkelt program minst to ganger.
Det var stor forbedring fra å gå fra 13x6.5 til 14x10, fikk mye mer effekt og har nå ubegrenset vertikal, bruker cirka halv gass i looper og det er helt perfekt.
