3DHS 89" Slick 540
  • 3DHS 89" Slick 540
    Link til flyet: 89" AJ Slick - Orange
    Her tenkte jeg lage en byggetråd med bilder og kanskje video med 89 Slick.
    Så langt er det dette utstyret som kommer til å brukes
    Reaper GR70 (Axi 5345HD i mellomtiden)
    Jeti Spin 125
    Fiala 22x10e / Fiala 23x10e / Fiala 24/10e (Bestilt og må testes. Jeg satser på 5kW trekk)
    Mejzlik 4" Cooling Spinner
    5x Hitec 7950TH
    1,5" SWB arm til aileron
    2" SWB arm til elevator
    3,5" SWB arm til rudder
    Castle BEC Pro som kjøres rett på den ene av hovedpakkene
    Flightpower 12s5000mAH med Powepole PP45 kontakter
    Har i tillegg også bestilt vinyl fra Nachos Cheese. Nachos Cheese
    Synes dennen pakken var finest da den glir inn i det originale designet på en bedre måte enn de andre. Kanskje ikke så rart siden pakken er designet av samme mann som stod bak schemen.
    Foreløpig befinner Slicken seg over atlanterhavet men så snart jeg får den i hus så kommer det litt mer.
    Litt mer info om størrelse og vekt som er blitt beregnet av DHL via Myus.
    Parcel(s):
    No. Length Width Height DIM (lbs) Actual (lbs) Bill Weight (lbs)
    1 81 in. (206 cm) 16 in. (41 cm) 22 in. (56 cm) 96.0 39.00 96.00
    2 44 in. (112 cm) 24 in. (61 cm) 7 in. (18 cm) 25 14.20 25.00
    Total Weights: 121.0 53.20 121.00
    Nåværende Fly/Heli: Krill Spark Evolution I, 3DHS 89" Slick, EF 48" Edge EXP, 3DHS 33" Extra EPP, 3DHS 48" Velox VR-1
    Radio: Futaba 18MZ og 8FGS
    Planlagt: 3DHS 104" Slick / EF 104" Extra, 3DHS 72" Extra 330 V2
    Solgt: PA Addiction, PA Extra MX, PA Ultimate AMR, 3DHS 68" Velox, 3DHS 62" Osiris, 3DHS 87" Extra SHP, Mikado Logo 600, GB-models 2.2m Yak 55m
    Totalvrak: 3DHS 65" Vyper
    Fin sak! Er det lov å spørre hvor mye kun Slick'en kommer på?
      Den kommer på ganske nøyaktig 9k etter norsk moms og frakt, men hadde spart tusenlappen på å ta det via sjø hos Jetcarrier i stedet. Kommer garantert velge sjøfrakt hvis jeg går for 104 Slick. :P
        oh. 9 lapper altså. Sikkert enda mer for å få den opp til det kalde nord..
        hm !
        Må jo ha en sånn da !!
          hm !
          Tror faktisk ikke det blir så mye mer å få det nordover. Virker som de har satt hele norge som en sone når jeg ser på fraktkalkulatoren til myus.
          Ja...du MÅ ha en sånn du også! Go for it!
            Dobbel så dyr som GB Yaken min fra AP, men da flyr den vel dobbelt så bra også?
            Artig med litt forskjellig, fine modeller.
            Hadde nok testet ut en 50cc modell fra 3DHS selv på et eller annet tidspunkt om det kom noen lokale distributører inn i bildet.
              Stiv pris for ei 50-60 kjærre,men gud så tøff.Koster jo like mye som en 100cc..
              Ronny Andreassen
              Sunndal/Vinnu
              Fei Bao T-45 GosHawk 1:5,5
              3DHs 33" EPP
              JR 9303 2,4
                Dette blir konge Tror det blir en slik på meg også, men det er ikke alt som er i box enda. ADC jobber med å skaffe en Hacker Q80. Får jeg putta den i samme eske så sparer jeg noen kroner der. Om det ikke blir slick blir det noe i fra EF med samme motor.
                EF 60" Edge. Torque.
                EF 91" Extra. Hacker Q80-8M
                3DHS 92" Edge. Hacker Q80-8M
                Jeti DS-16
                  Godtar ADC hobby(der du bestiller? ) norskt kreditkort/betalingskort?
                  Vurderer å lage meg konto hos jetcarrier... til eventuelle prosjekt over dammen...
                    Ja det funker. Anbefaler myus til flyfrakt og jetcarrier til sjøfrakt. Det var slik da jeg sjekket fraktkalkulatoren nylig. Pass på at frakten Blir kalkulert som 2 kolli og ikke hver for seg ellers blir det dyrere.
                      Trodde det var jetcarrier som var tingen?
                      Mulig jeg må få litt mer detaljer for hvordan få dette til. Den AJ 89" frister fælt
                      • #12
                        Til de som er interessert i å importere denne. Her er pakkestørrelsene og DIM vekten som ble beregnet av DHL via Myus.
                        Parcel(s):
                        • #13
                          Da var en av de to pakker kommet. Jeg fikk vingene idag. Resten kommer imorgen. Den andre pakken ble av en eller annen grunn sendt til sverige. De øker jo sjansen for evt skader men satser på at det går fint. Vingene var i hvertfall helt skadefritt. Fantastisk bra pakket av 3DHS med 3 kartong esker i tillegg til forsterkning av tre.
                          Kvalitetsmessig er det absolutt ingenting å utsette på. Mye detaljer i selve trekket. Jeg er imponert over hvor strøkent det er. Måten de har overlappet de forskjellige fargetrekkene på er også veldig smart. Det er ferdig limte henglser med doble robart hengsler i hver ende. Rorene var også ferdig forseglet med gjennomsiktig trekk. Det fulgte også med haugevis av dekaler i vinyl. Veldig tøft. Jeg er godt fornøyd så langt. Flere bilder av selve fuse og andre godsaker imorgen.
ID:	583502Click image for larger version
ID:	583503Click image for larger version
ID:	583501Click image for larger version
ID:	583500Click image for larger version
ID:	583499Click image for larger version
ID:	583504Click image for larger version
                          • #14
                            Lekker sak, skulle gjerne hivd inn ett 12s oppsett der....
                            Men for mye penger og det er norske forhandlere som har prøvd å få til en deal med de, men de er totalt uinteresserte. Hvis ikke forhandlerne skal selge de uten fortjeneste da?
                            mvh
                            Alf
                            • #15
                              Nydelig fly, fett skjema du valgte!
                              EF Yak-54. 110"
                              EF MXS 83"
                              GB Yak-55 2,2m
                              Autopartner.se
