Link til flyet: 89" AJ Slick - Orange
Her tenkte jeg lage en byggetråd med bilder og kanskje video med 89 Slick.
Så langt er det dette utstyret som kommer til å brukes
Reaper GR70 (Axi 5345HD i mellomtiden)
Jeti Spin 125
Fiala 22x10e / Fiala 23x10e / Fiala 24/10e (Bestilt og må testes. Jeg satser på 5kW trekk)
Mejzlik 4" Cooling Spinner
5x Hitec 7950TH
1,5" SWB arm til aileron
2" SWB arm til elevator
3,5" SWB arm til rudder
Castle BEC Pro som kjøres rett på den ene av hovedpakkene
Flightpower 12s5000mAH med Powepole PP45 kontakter
Har i tillegg også bestilt vinyl fra Nachos Cheese. Nachos Cheese
Synes dennen pakken var finest da den glir inn i det originale designet på en bedre måte enn de andre. Kanskje ikke så rart siden pakken er designet av samme mann som stod bak schemen.
Foreløpig befinner Slicken seg over atlanterhavet men så snart jeg får den i hus så kommer det litt mer.
Litt mer info om størrelse og vekt som er blitt beregnet av DHL via Myus.
Parcel(s):
No. Length Width Height DIM (lbs) Actual (lbs) Bill Weight (lbs)
1 81 in. (206 cm) 16 in. (41 cm) 22 in. (56 cm) 96.0 39.00 96.00
2 44 in. (112 cm) 24 in. (61 cm) 7 in. (18 cm) 25 14.20 25.00
Total Weights: 121.0 53.20 121.00
