ROCHobby Swift High Speed RTF
  • ROCHobby Swift High Speed RTF
    Har lenge hatt lyst på en modell som er enkel og grei å ha med, og samtidig går litt fort.
    Handlet http://elefun.no/p/prod.aspx?v=28564 og alt er i grunn greit.
    Har byttet ut medfølgende mottaker til egen, slik at jeg kan bruke Futaba'en.
    Alt funker fjell, og fysaken flyr bra og stabilt, men det må være noe bøg med regulator/ESC.
    På alt over 50% throttle, så hører man at motor øker i turtall, før den fort dropper ned igjen.
    og sånn holder den på. Av og til, så funker den på flatt jern.
    Noen idè om hva jeg bør gjøre? (esc er kalibrert etter radiobytte, og batteriene er GensAce 2200 pakker)
    Du har satt opp throttle range ?
    Rasmus Fauske
      kalibrert ESC ja. Og den får flatt jern av og til, men .. det virker som at
      på full throttle, så går motor mellom 100% og 50%.
      Tenk deg at du gir 100% throttle. Motor er på 50% og jobber seg opp til 100%,
      så går motor ned til 50% og jobber seg opp til 100 igjen. Sånn holder den på 97% av tida jeg testa den.
      Stikke-input er 100% hele tida.
      Testa med 3 batteripakker, samme resultat.
        Det er vel egentlig FMS som lager disse RocHobby modellene.
        Dette har nok med ESC og gjøre, og da tenker jeg på flere potensielle årsaker:
        Er det 50A ZTW ESC?
        * Timing eller at Switching Frequency har blitt endret til 16khz (RF-støy) , timing skal default stå på auto.
        * skjer dette med en gang? hvis det er for dårlig kjøling, kan det være at thermal over-load protection senker turtallet?
        * Active RPM Control (Governor mode) har av en eller annen blitt satt.
        Prøv en reset to factory default på ESC, kalibrer throttle på nytt etterpå.
          Må være den første der da. Skal prøves asap! Takker og bukker
          Edit: skjer med en gang ja, ikke pga varme osv
            Høres ut som ESC gir varsel om at spenningen inn er for lav. Varierer den med 100-50-100-50 ca 2 ganger i sekundet ?
            Har den funksjonen på en av ESC'ene jeg bruker på heli, pulsing ved ca 3,3 v/ celle, så cut ved en del lavere.
            Du har ikke wattmeter/voltmeter så du får lest av spenningen dette intreffer ?
            Bfight 210
            De Havilland DH 2 skala 1/5,3
            Phoenix RC Club
              Men jeg kan jo oppleve å ha full pinne ganske lenge, med jukking 50-100-50-100-50-100 ganske lenge, så plutselig
              oppleve at den går 100 i flere sekunder, så er det på'an igjen.
              Men jeg får prøve reset
                Mulig feil med ESC, dårlig forbindelse mellom ESC og batteri kan det også være.
                Bfight 210
                Phoenix RC Club
                  Intervall flyving.
                  Du finner nok ut av det skal du se.
                  CubRune
