2. fly
  • 2. fly
    har netopp lært å fly, og tenker allerede nå på å kjøpe en lavvinget tail dragger, i 40 klassen...
    har sett litt på Dazzler og sky raider mach || 40L. vilket av disse er best til 2. fly...?
    er disse flyene ikke så altfor kompliserte å fly?
    har også tenkt litt på en extra 300, men tipper denne er meget vanskelig å fly.
    Helst ARF da....
    takk
    Har ikke prøvd noen av de flya, men jeg tror nok du får glede av begge to. Gode kjente fabrikat og så lenge du ikke drar til med for store rorutslag og for mye fart flyr dem sikkert godt, og så er det mest opp til deg hva du liker best.
    Sannsynligvis vil Dazzleren være svakere i konstruksjonen men jeg tror den er "snillere" med små utslag ut fra erfaringer med lette 3D-saker. Penere oppførsel i lav fart...
    Huffda, ligg langt unna alt som heter Extra, Cap og Giles etc til du er trygg på hva du gjør hele tiden. Pene å se på og gode å fly for dem som er drevne. Ustabile og farlige for de uerfarne, særlig de små.
      så du mener at dazzler er det beste valget?
      men sky raider er mer holdbar(?)
      så jeg burde velge...?
        Kyosho Calmato sport er et veldig fint nr 2 fly.
        Veldig snillt, og samtidig sportslig. Pent og billig er det også.
        1200 kr og du skrur det sammen på 2-3 timer.
        Jeg har det selv og er kjempefornøyd.
        Båt:
        Hydro m/CMB 90
        Twister m/mathe35ccm
        Jet:
        Skymaster F-18
        Rookie II
        Fly:
        ZEN 120og50
        Radio:
        Futaba3PK
        GraupnerMX22
          men det er jo ikke en tail dragger, for jeg skulle trene for å kjøpe en extra 300s... helst en taildragger.
          takk
            har ikke eraring med noen av de to selv. men vurderte begge for en tid tilbake og da var det skyraiderII som virket mest aktuell syntes jeg. men det var kanskje fordi den ligner mere på ett ordentlig fly
            Uansett hva du velger så sett balanseror utslagene til det som er anbefalt som minimum i starten, snakker av egen erfaring hehe
              ... ellers er jo Seagull kjent for å lage gode og rimelige modeller.
              Har hørt mye godt om f.eks Seagull Spacewalker. (Vingespenn: 156cm)
              Distribueres i Norge av Hobbyco (Hobbyco Nettbutikk – Radiostyrt hobby)
              €$p€n £
              Her kunne det ha stått en laaang skryteliste....
                takker for alle svar, også tror jeg at jeg tar skyraider 40l.
                  Min 2:a modell ifjol var en Dazzler.
                  Tung stabil 3D modell som tål massa vind, vilket de normal inte brukar göra. Sinnessjuk roll-rate.
                  Lärde mig mycket med detta flyget, enkelt och landa.
                  Kan stupa ner från hög höjd, modellen bromsar själv i massor.
                  Men jag tröttnade på den efter 2 månader...
                  MFK Blue Max
                  www.mfkbluemax.com
                    Har selv en SkyRaider Mach II lavvinget og er meget fornøyd med den. Den ble innkjøpt i fjor sommer og har fått endel turer i loggboken. Flyr som på skinner, har hatt litt problemer med høy landingshastighet pga ustabil tomgang på motoren. Men da den er en skikkelig floater er det sikkert ikke noe problem med deadstick. Har hatt en OS 46AX i flyet og har ikke savnet power (full acro). Har nå byttet til en OS 46AL motor som også burde holde bra. Har benyttet alt tilbehør som virker å være av bra kvalitet, spinner ble ikke benyttet. Supert fly til en meget gunstig pris og lett å fly
                    Anders
                      Enig med Jippe
                      3D kjerrer er artige saker, men for egen del synes jeg det blir litt ensformig, iallefall om man skal ha de som eneste fly.
                      Har en Laser 3D, stor kos på vindstille fine vår og sommerkvelder, og fin stikke trening. Men skulle jeg fløyet bare den så er jeg redd jeg hadde gått lei rimlig fort.
                      Skyraider tror jeg har bedre potensial som en lavvinget trainer.
                      Iallefall når målet er trening for Extra eller lignende.
                      Eller super sportster 40 det er en tail dragger også.
                      Siden finnes ikke
                      Den er utsolgt for øyeblikket, men går jo og ta en tlf og høre når de får den inn.
                      mvh MM
                      • #12
                        nok en gang takk for svar...
                        men vilen os 46la holde til skyraider40L??
                        har en liggende som jeg harbrukt på båten men den er litt hullete...
                        ville skyraider eller Super Sportster 40 være det beste valget?
                        • #13
                          når det er en 40size så skulle vel den 46la motoren være grei vil jeg tro
                          • #14
                            hva med en seagull harrier 46? det er en fin og lettflydd, samt kapabelt fly med liten motor i.
                            www.airheads.no
                            • #15
                              synes den var litt dyr (700 mer)
                              men den er sikkert fin
