Clouds fly motor problemer.
  • Clouds fly motor problemer.
    Jeg har bestilt mitt første rc fly og gleder meg virkelig til å ut å fly. Instruksjonen som fulgte med dette flyet er virkelg dårlig. Har satt sammen flyet etter beste evne, men har fått et lite problem med motoren. Jeg setter i batteriet og motoren bare piper hele tiden. Har sett på nett at det skal komme et pip så skal motoren være igang. Kan noen hjelpe meg med dette? Gjerne kom med noen tips å idere også
    prøvd å reversere gassen på senderen?
    carl goldberg ultimate
    DJI S900
    piper pawnie el kjærre
    Futaba 14SG
    diverse epp tjafs
    Per-Egil Furuseth
      Reversering? vil det si å ta av gassen helt eller må jeg koble om? Er ordentlig noob seru
        Det kan være to ting; noen esc'er må "armeres" ved at man gir full gass en liten stund og så drar stikka tilbake. Noen må armeres hver gang, andre bare første gang de brukes. Den andre løsningen kan være å trimme ned throttle, det må jeg ofte gjøre, og jeg lurer på om ikke esc'en på min Cloudsfly tilhørte siste kategori.
          som kyrre sa her. prøv å gi full gass og sett den ned til av igjen. eller så har du full gass når du kobler til batteri. setter gassen av igjen og så full gass igjen. skjer det noe på det siste jeg skrev må du reversere gassen på senderen. det vil si at tom gass hos deg nå er full gass og omvendt.. skal være en bryter eller lignende til å reversere kanaler... aner ikke hvordan radio du bruker..
          DJI S900
          Futaba 14SG
          diverse epp tjafs
          Per-Egil Furuseth
            Har kjøpt en wfly radio. med 6 kanaler. Da skal jeg forsøke dette når jeg kommer hjem senere i dag. Tusen takk for svar
              Lykke te me flyginga og velkommen ske du værra te en strålande hobby
                Bare husk å ta av propellen før du prøver noe av dette, kan være litt skummelt hvis du plutselig får det til og gir motoren full gass, det er bra med futt i den nemlig.
                  Er det ikke bare å sette throttlestikka på topp, og så koble til batteriet. Da vil den pipe tre ganger, og så drar du ned stikka. Så kobler du av og på batteriet, (med stikka nede) og regulatoren vil spille en liten melodi, som sier at den er klar.
                  Vennlig Hilsen
                  Arne Husby
                    ingen regulatorer er like på hvordan de aktiviseres
                    DJI S900
                    Futaba 14SG
                    diverse epp tjafs
                    Per-Egil Furuseth
                      Var rett og slett bare og reversere ja takker for god hjelp. Hvis været er fint er det ut å fly i morgen Gleder meg stort
                      • #12
                        Bra! Lykke til med maiden. Cloudsfly`en er temmelig stødig, men til gjengjeld nokså treg i responsen, så sørg for å ha litt god plass når du tar første turen. Også er sideroret langt mer effektivt en balanserorene, så kan du ha det i bakhodet når du gir full stikke på balanse, og lite skjer. Den svinger best når den har litt fart. Kast den et par grader nedover istedet for oppover når du starter.. Tror det skulle være det meste jeg kommer på om den modellen sånn i farta!!
                        God tur, og velkommen!!!
                        Steinar B Johansen
                        Lillehammer mfk
                        • #13
                          Da har jeg hatt noen forsøk på å fly. Ja, forsøk er vel det rette ordet. Jeg sendet flyet opp i lufta og det fly i ca 4-5 sekunder og så (tipstalet tror jeg) flyet og svinger seg rett i bakken. Ja, vi kan vel si at dette hittil har vært mine prestasjoner. Jeg fikk det foresten en gang opp i luften og snudde sa med vinden. Flyet fikk en vaken fart, jeg forsøkte heve snuten på flyet, men snuten ville ikke opp og tok fart mot bakken. Bang og flyet måtte lappes og limes. Jeg har hittil kjørt en del simulator og får dette til, men det å fly på ordentlig klarer jeg ikke. Jeg lurer på om jeg har hatt en helt feil CG.Bateriet kan ha vært helt feil plassert, eller er det rett og slett meg som er helt ubruklig?
                          • #14
                            Jeg vil tippe feil cg.
                            Jeg mener og huske jeg hadde cg på min, midt på vingerøret.
                            Henrik Lauvli
                            Clouds fly, Kyosho Calmato, Kyosho Calmato Sports
                            TWM Cub Clipped Wing 1/6, Raptor 50 og Futaba 6EX
                            MIkroflyger
                            • #15
                              Ja der kan du se. Tror det var cg som var feil jeg. Takk for råd
