deler til fly prosjekt
  • lkkl007
    replied
    Originally posted by Ofly61 View Post
    Tradisjonellt så bruker man pianotråd til slikt, messing blir for mykt. Du kan kombinere pianotråd og trepinne
    (lange grill pinner) da sparer du vekt. Har du penger så kjøper du karbon stenger i stedet for trepinne.
    Antar flyet ditt flyr sakte. Du trenger ikke 1mm pianotråd antakelig vil ca 0,8mm være godt nok.
    Du kan bruke veldig tynn 0,4mm pianotråd også men da fører du den gjennom en tynn plast slange
    f.eks fra brukte kulepenne eller liknende (dersom du ikke finner noe bedre). I hver ende så bøyer du den stive
    tråden i en vinkelrett Z. Minuset med denne løsningen er at det mangler mekanisk justering av lengde.
    Bemerk: Slangen(e) limes på modellen og kan føres etter hvor du ønsker det. Samme prinsipp som på
    sykkel for bremser og gir.
    takk for tipset, den skal prøves
    Leave a comment:
  • Ofly61
    replied
    Gratis modellfly bok på nett
    http://www.nb.no/nbsok/nb/66915a8b1e...8a0f?index=2#0
    Leave a comment:
  • Ofly61
    replied
    Originally posted by lkkl007 View Post
    Da jeg lurer på om hva jeg kan bruke som pinner til å flytte på rorflatene. har da funnet denne typen http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=27596 da jeg lurer på om den er fin til denne bruk, hullene på servoarmen er 1mm.
    Leave a comment:
  • lkkl007
    replied
    Hei, igjen! jeg bestilte da denne typen servo ( http://www.banggood.com/4-X-Towerpro...-p-961967.html )til flyet mitt. Da jeg lurer på om hva jeg kan bruke som pinner til å flytte på rorflatene. har da funnet denne typen http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=27596 da jeg lurer på om den er fin til denne bruk, hullene på servoarmen er 1mm.
    Leave a comment:
  • lkkl007
    replied
    Originally posted by Kyrre View Post
    Du må lodde for å bytte, men du kan også bruke en slik overgang.
    ok, takk takk batteriet skal også bestilles
    Leave a comment:
  • Kyrre
    replied
    Leave a comment:
  • lkkl007
    replied
    Jeg tror det blir en anelse for tungt, dette er nok mer egnet, men du bør ha minst to, helst tre, da får du bra med flytid. Det er bedre med et lett fly hvor man må bytte batteri oftere, enn en flyvende murstein med lang fly tid.
    hmm, jeg tror ikke inngangen til batteriet passer til ESC jeg bestilte. men er det lett å bytte den?
    http://www.banggood.com/XXD-2212-Mot...-p-971190.html
    Leave a comment:
  • Kyrre
    replied
    Leave a comment:
  • lkkl007
    replied
    Originally posted by bth View Post
    Li-Po går fint å bestille fra gearBest. Tar ca 3 uker. http://www.modellflynytt.no/showthre...0-C?highlight=
    hva med dette batteriet?
    http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=33429
    Leave a comment:
  • bth
    replied
    Leave a comment:
  • lkkl007
    replied
    Ah, jeg trodde du skulle gå for kun høyde- og siderors styring, det er ganske vanlig på slike seilfly med dihedral som du har bygget. Uansett så er jeg ganske sikker på at radioen du har valgt støtter såkalt dual aileron som lar deg koble hver balanserors servo til hver sin kanal. Da kan du trimme/justere dem individuelt, men enda bedre er at du kan bruke dem som såkalte spoilere som reduserer løftet og gjør landingen lettere, men ikke tenk for mye på det i første omgang.
    oi, det hørtes praktisk ut :O komponentene ble bestilt nå, gledes når de kommer. ser fler til flere forskjellige prosjekter med de
    Leave a comment:
  • Kyrre
    replied
    Leave a comment:
  • lkkl007
    replied
    Batteriet du linker til er for radio og uegnet til å drive en motor. Du trenger heller ikke noe mer enn 1000 mah til motoren du har valgt, hvis du har valgt lavest kv verdi. Du bør også være klar over at å få batterier fra Banggood kan ta over en måned pga strenge restriksjoner på frakt av batteri.
    De kablene du linker til er også unødvendige, med mindre du har tenkt å bruke to servoer pr ror (som er overkill). Spenningen til servo reguleres av esc/fartskontrollen og pleier å ligge rundt 5 volt. Den gir strøm til mottakeren via ledningen du kobler til, og mottakeren gir strømmen videre til servoene. Radioen kan jeg ingenting om, men den er sikkert grei.
    Du bør forresten også skaffe en såkalt folde-/klapp propell som klapper sammen når du stopper motoren for å glidefly. Da slipper du å ha en diger luftbrems i fronten.
    takk for svar
    da driter jeg i batteriet og bestiller det i norge istedet. ledningene tenkte jeg mer på airlerons, siden det skal være en servo på hver rorflate og aileronservoene skal gå til den samme receiverinngangen.
    Leave a comment:
  • Kyrre
    replied
    Leave a comment:
  • lkkl007
    replied
    Originally posted by Lars N View Post
    Legg gjerne ut et bilde av flyet så blir det litt enklere å se vedsiden av spesifikasjonene.
    Radio:
    Her er smaken som baken og hvor mye du ønsker å bruke. Vil du ha noe som kan brukes til alt anbefaler jeg deg en radio for eksempel JR XG-8: http://elefun.no/p/prod.aspx?v=19288, finnes mange andre alternativer også, men jeg er veldig glad i JR.
    Billig alternativ:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rSearch=Orange
    Servoer som ofte følger med noen av radioene er nok for store for dette flyet så her må du nok ha noen mikroservoer og mottaker for at du skal få plass.
    Hei igjen
    Har laget enda et sett jeg vurderer sterkt å bestille, siden http://www.banggood.com/ hadde gratis frakt.
    hvordan ser denne ut?
    - http://prntscr.com/bqrtlt batteri
    - http://prntscr.com/bqrx9k motor, ESC, lednigner, TX/RX og servoer.
    En ting til jeg lurer på er om servoene tåler 7,5V som kommer fra batteriet. Fordi på manualen til den så står det operatinal voltage 4,8V-6V. elelr spiller det ingen rolle?
    Leave a comment:
