Phoenix Model JAS Gripen 1/7 EDF
  • #16
    Originally posted by tahustvedt View Post
    Jeg kikka på denne selv før jeg designet EL-39. Valgte den bort fordi den var litt for liten, men den flyr sikkert flott, og prisen nå er veldig bra. Merk at den ikke er 1:7. Den er nærmere 1:9,6
    stemmer vel ikke helt. fullsize er 8.4meter. 1:7 blir da 1.2meter. denne er 1.15meter. så 1:7.3 blir vel mer riktig
    • #17
      Du må se på lengden for å sammenligne skala. Vingespennet er strekt av Phoenix for å fly bedre. En 1:7 Gripen hadde vært 217 cm lang.
      • #18
        Artig, gleder meg til oppdateringen
        • #19
          Fikk flyet i dag ser veldig bra ut. men det står forskjellig på eska og på siden til elefun når det gjelder spesifikasjoner. på siden til elefun står det
          Technical data
          • Wingspan: 1150mm (45.3 in)
          • Length: 1587mm (62.5 in)
          • Flying weight: 5000-5300 gr
          • Wing area: 40dm2
          • Wing loading: 125g/dm2
          og på eska står det
          Technical data
          • Wingspan: 1084mm (42,7 in)
          • Length: 1655mm (65,1 in)
          • Flying weight: 5,9-6,1kg
          • Wing area: 42dm2
          • Wing loading: 140g/dm2
          står også på siden til elefun att det ikke er med retract. men er med for bruk av servoer. og det ser ganske solid ut så kommer til å bruke det. Noen bilder så lenge. er to store luker under som vil gjøre monteringen enklere.
          • #20
            Står det samme på siden til phoenix som på eska så er nok elefun som har rotet litt. ser på siden på elefun så står det THUNDER STREAK EDF 90MM ARF SCALE 1:7 over spesifikkasjonene. det er jo ett annet fly hehe
            • #21
              Ser ganske bra ut det. Er to igjen på lager. Spent på hvordan denne flyr.
              • #22
                Ser bra ut dette! Min erfaring med Phoenix modeller er at det er solide konstruksjoner og bra bygget. Men de medfølgende mekaniske retracts-settene som følger med holder ikke mål... de ser ok og solide nok ut, men det er Uri Geller kvalitet på metallene. Prøv de gjerne, men vær forberedt på og måtte skifte de ut relativt raskt da de begynner og skrangle.
                • #23
                  Den har 2 ror på hver vinge pluss cannard. I følge manualen så er de ytterste ballanseror og de innerst flaps. Så er det bare cannard en til høyderor. Noen som har noen ideer om det vil fungere greit. Syntes det hørtes rart ut med flaps bak på en deltaving
                  • #24
                    hadde en lengre samtale på telefonen med en i sverige i dag. han flyr denne med en kolibri t45. Han sa att de innerste rorene bak er det bare å tape fast og ikke bruke. de er laget så de bare går nedover og å bruke dem som flaps fungerer ikke da det bare blir ett enormt dykkror som evt. må kompanseres med 50mm opp på canard. han har satt den opp med vanlig delte miksing bak på de ytterste rorene og canarden til høyderor men bare med possitivt utslag på cannarden.
                    • #25
                      Fikk denne i posten i dag. og servoer er bestilt.montering starter når alt er i hus.
                      Click image for larger version  Name:	65822315_641568446361791_917422250129358848_n.jpg Views:	0 Size:	39,0 KB ID:	679064
                      • #26
                        Nice, dette blir moro å følge med på. Frister med en mikro turbin altså
                        • #27
                          Alle servoer er montert. modifiserte litt på de innerst rorene slik att de kan beveges oppover også. kommer til å programere delta mix på de ytterste rorene og bare høyderor på de innerste. i tillegg til høyderor på canard. Nå ser det ikke ut til att jeg får tak i utblåsrør til turbin før slutten av august så da blir den satt litt på vent til da. Video av att den står på egne bein ehhh hjul
                          • #28
                            Tror jeg har en grumania pipe som passer til denne liggende. Det er en 40-80N pipe som opprinnelig er til Sebart Mini Avanti, men som er kortet ned litt for å passe i modellen din. Fikk den med når jeg kjøpte en Kinghtech K-45 for en tid tilbake. Hvor lang skal pipen være?
                            Audun
                            • #29
                              er uansett interesert. men den bør være 40cm
                              • #30
                                42 cm lang, pluss bellmouth. Brukt, men fullt brukbar.
                                Skal se om jeg får sendt den i morgen hvis du vil ha den.
                                Audun
