EMHW Red Eagel
1 PhotoInge Brautaset
ESM F8F Bearcat med DLE 30cc
ESM FW190 Saito FA-170R3
Aviomodelli VOR 250
Carf Spitfire med 75cc 3W
Phoenix Modell Ka8 3,5m
Simprop Speedcobra
Då e all trekkinga ferdig
Så no e de klart for neste kapittel , nemelig montering av eagle decala , litt nervøs for kor de skal gå2 PhotosInge Brautaset
Aviomodelli VOR 250
Simprop Speedcobra
Hvis du skal sette på store dekaler, så ta kontakt med et reklamefirma som driver med folie, type bildekor og alskens skilting o.l.
De kan du spørre om å få litt applikasjonsvæske.
Denne dusjer du på underlaget og limsiden av dekalene i rikelige mengder. Da kan du legge på dekalene, og flytte de litt rundt for å sikre at plasseringen blir korrekt.
Dekaler må du aldri sette på tørt, det blir disaser i 9 av 10 tilfeller
Kjell
Originally posted by Eureka View PostHvis du skal sette på store dekaler, så ta kontakt med et reklamefirma som driver med folie, type bildekor og alskens skilting o.l.
KjellInge Brautaset
Aviomodelli VOR 250
Simprop Speedcobra
Sikrer cowlinfester med 30 min. epoxy i tillegg til skruene, pensler samtidig kanten på betrekninga.1 PhotoInge Brautaset
Aviomodelli VOR 250
Simprop Speedcobra
Som smått komt i gong med decal monteringa, starta på halerorsflatene fyst ,enklere å ta igjenn visst en skulle drite seg ut.
Denne type decaler skal visst vere tettpiksla med små hull men det er så smått at det ikkje er synlig dette for å unngå luftbobler under decala, i følge produsenten skal denne gå å montere måde me og uten applikasjonsvæske , eg bruker væske ,ser då at de er lettere å rive avigjenn for evt. justering, fikk beskjed med den lokale decortapemontøren at følgetapen burde ligge på til dagen etter...så ditte blir spennande å sjå resultatet av i morgon1 PhotoInge Brautaset
Aviomodelli VOR 250
Simprop Speedcobra
Ja nermer seg snart ferdigstilling no , må sei etter montering av decor på begge halerorsflatene så kom eg best ut me den sida som eg la på uten aplikasjonsvæske ( en dåpe salo på en liter vatten) dvs den eg la på tørt vart heilt fin mens den med væske påføring vart bere full av bobler .
Inge Brautaset
Aviomodelli VOR 250
Simprop Speedcobra
Originally posted by ingeb View PostJa nermer seg snart ferdigstilling no , må sei etter montering av decor på begge halerorsflatene så kom eg best ut me den sida som eg la på uten aplikasjonsvæske ( en dåpe salo på en liter vatten) dvs den eg la på tørt vart heilt fin mens den med væske påføring vart bere full av bobler .
Når du ha plassert det nøyaktig,så bruker du et plastkort og drar ut all væsken fra under merket. Da blir det ikke bobler.
Kjell
Ok , tok å bestilte skikkelig applikasjonsvæske på en webshop no dvs. dei kalte de appliseringsvæske, så får eg prøve sprøyte på meir væske ,har en misstanke at eg har sprøytt på for lite væske. Så får vi sjå
Inge Brautaset
Aviomodelli VOR 250
Simprop Speedcobra
Bestillte denne på anbefaling i frå butikken.1 PhotoInge Brautaset
Aviomodelli VOR 250
Simprop Speedcobra
Du kunne tatt med et par sånne også, så blir du helproff
https://www.mdpsupplies.no/squeegees.aspx
Kjell
Sån har egInge Brautaset
Aviomodelli VOR 250
Simprop Speedcobra
Nja , føle meg ikkje akkurat heilproff akkurat , her blir de mest lørn by duingInge Brautaset
Aviomodelli VOR 250
Simprop Speedcobra
