Hei,
Jeg sliter litt med en TRex 450SE; når jeg er brutal med pitch'en kaster modellen en del på seg i "cyclic-plan", halen står som den skal. Det ser ut til at dette skjer når pitch endres fra positiv til negativ (og motsatt). Dersom jeg hovrer og gir full pitch stiger helikopteret kontant uten å kaste nevneverdig på seg.
Dette er litt plagsomt da jeg endelig har tatt mot til meg og loopa, på toppen av loopen kommer da denne kaste-greia og gir meg lettere angst og litt krøllete tær....
Modellen har følgende utstyr:
Servoer cyclic: HS56
Hale: GY401 med HS81
Regulator: Kontronik JAZZ
Motor: Kontronik FUN400/42 med 10T pinion
Blader: SAB 320mm
Kan det være dempere i hodet som er for myke/gale/feil?
Har brukt de standard gummiringene med den tykkeste skiva i hodet...
Er det servoer på cyclic som er for svake eller ute av "synk"?
Når jeg ser på servoene på benken klarer ikke jeg å se at de går forskjellig når pitch endres raskt... Bør jeg bytte til HS65?
Er det slarken i swash-plata som er årsaken?
Forsøkte å kjøpe en ny, men den nye hadde akkurat samme slarken. Plata er forøvrig av den blå Align-typen...
Er det slarken i den klossen de nedre mikserarmene er skrudd inn i som er årsaken?
Denne klossen gir ølite slark rundt akselen, har forsøkt å sette på en annen fra MicroHeli uten at denne var noe bedre...
Slarken i swash og washout-base er vel tilsammen slik at jeg kan vri bladene og ganske tydelig se at det er slark disse to stedene...
Hjelp!
//KROT
Blader: SAB 320mm
Hjelp!
//KROT
