I tillegg ser jeg for meg at det kan være en fordel å bruke samme gyro i alle helikopter. Det er i allefall første gyroen jeg har funnet som passer i alt fra Trex 450 til 90-kjerrer.
Ja, kan ikke annet enn å vere enig med den, kjører Solid G på alt jeg nå
Da får du ha lykke til med ds'en! så får vi la topicen gå tilbake til det den opprinerlig var for. Beklager jeg dro den så off topic her.
Jeg har en sånn derre jr770 gyro i min trex500 med en 9257 servo på..
Den funker helt greit den, men jeg liker bedre csm720 gyroen
Ettersom jeg har forstått så kan du ikke stille noe mer på spartangyroen enn du kan på csm'n heller.
770 gyroen er egentlig nokså lik en 401 å sette opp, men du havner på en lavere gain enn med 401 gyroen. Jeg synes ikke det gjør noe så lenge den holder halen godt, men mange blir litt forvirret når de setter opp gyroen likt som en 401, men havner på en lavere gain på radioen....
Skulle jeg byttet 770 gyroen i en annen så hadde det nok blitt en csm 720 gyro tror jeg, den kunne jeg evt brukt senere i et flybarless oppsett i lag med csm sin cyclock manager ettersom jeg har flere 720'r fra før.
770 gyroen har en jevnere pirorate enn 401 ja..
Jeg har testet 770 i min Airskipper, og har dessverre hatt litt problemer.
Problemet har hele tiden vært at halen drifter. Det rare er at den drifter ulike veier avhengig av turtall (normal/idle). At JR gyroer sliter med at halen drifter er dessverre ikke noe nytt.
Oppsettet som anbefales er som følger:
- Så kort servoarm som mulig
- Servo travel så høyt som mulig (limit på gyro)
- Gain så høyt som mulig (helst over 30%).
Manualen sier ATV 150%, men dette har ingen betydning. Bruk ATV som gir deg den piro-rate som du ønsker.
Jeg er nå lei av å feilsøke gyro, så har kjøpt meg en 611.
CSM 720'n også drifter på forskjellige turtall om motoren går for rikt, eller det er et eller annet som lager vibrasjoner.
Når jeg monterer 720'n i en fuelmodell så bruker jeg biltematape, og om den drifter så legger jeg på et lag med tape til.
Pleier å havne på 2-3 lag i fuelmodellene mine, men på elektromodellene så er det nok med et lag.
Kan det være at du kansje har en ubalansert vifte eller en motor som går litt rikt aagis?
Etter at jeg monterte jr770'n sånn at den står i ro i ratemode, så funker den like godt som en 611 på trex500'n min
Du har rett i at jeg har litt vibrasjoner i normal, men i idle tror jeg ikke at dette er noe problem.
Grunnen til at jeg har litt vibrasjoner skyldes at motor går litt rikt. Har gått ca 20 tanker og håper at den løsner snart ;o)
Har forsøkt ulike lag med Biltema og Dubro tape uten at dette løste problemet.
Nå har jeg løst problemet med å kjøpe en 611 og bruker heller 770'n i en T-Rex 450 ;o)
Hadde egentlig tenkt meg den nye Futaba 520 men den har jo som kjent blitt utsatt og ser på en JR G770 i stedet. Er det flere som har testet denne nå og ønsker å dele sine erfaringer?
Hvorfor ikke en Spartan? Den er "alle" fornøyd med, og koster vel omtrent det samme.
