Da er Trex 700e bestilt
  • Da er Trex 700e bestilt
    Pakken kom i dag Trex 700 med conversion kit. Scorpion motor og CC 110 esc kommer neste uke ser virkelig frem til og få denne i lufta
    Det blir Bls servoer og spartan gyro og ny innkjøpt 14MZ Fasst. Har en følelse av at dette kan bli en bra sommer
    Kjemmpe service fra elefun som har ordnet denne pakken for meg
    Trex 700E
    Raptor 90SE
    Trex 600E
    trex 450PRO
    14Mz
    Hvasa?!
    Har elefun konverteringskit til 700?
    Trex 450 blandingsrase 4S
    Logo 500
    Blade mCPX
      sykt....
      bare å gratulere
      vis bilder av bygginga!!!
      dx7
      Løten MFK
      Stay Frosty
        Nice. Hva slags servoer og batterier vil du ha på maskinen?
          Bilder takk
          - Håvard Glad Andreassen
            En super rå kombinasjon , Hvilken lipo batt type kommer inn i denne maskinen ?
            Øyvind
              Har bestilt 2 av de nye hyperion 5500mah 6 cellers. Det blir futaba bls 253 på cyclic og spartan og bls251 på halen.
              Det hvar elefun som ordent converterings kitet til meg ja.
              Bilder kommer når jeg kommer i gang med byggingen.
              Trex 700E
              Raptor 90SE
              Trex 600E
              trex 450PRO
              14Mz
                Da regner jeg med at scorpion motoren din er en 4,2KW 4035 motor.
                Gir mere kraft en en standar 90 motor i hvertfall.
                Sitter selv på en 4025 som skal i en 600 en eller annen gang.
                Ser ut som et morsomt prosjekt og håper å få se en filmsnutt når alt er satt sammen.
                Logo 500
                Blade mCPX
                  hvis noen av dere er på HF, burde dere sjekke ut den 700E'n til han will james er det vel. Den er helt sinnsyk!
                  dx7
                  Løten MFK
                  Stay Frosty
                    Blir spennende å se hvordan det fungerer. Har dere sett Giggens 600esp som er konertert til 700 bom og 690 blader? Under kiloen lettere enn 700e og flys med 10S
                      Da er heliet satt sammen, converion kitet var rett frem alt jeg trengte var og bore fire hull til motor feste.
                      Og venter på en carbon plate så jeg kan lage batteri feste til det bakerste batteriet.
                      Må si takk til Giggen og Elefun for servicen og oppfølgingen av deler i etter tid.Bedre service skal man lete lenge etter.
                      Jeg skal få lagt ut et bilde og to snart
                      Trex 700E
                      Raptor 90SE
                      Trex 600E
                      trex 450PRO
                      14Mz
                      • #12
                        Hvilket konversion kit er det du bruker på din 700e?
                        • #13
                          Jeg bruker heli direct nå men komme kansje til og skifte til "heli chris" og mod 1 main gear
                          ved en senere anledning. Får se hvor bra dette fungerer det ser ganske bra ut og ramma er stiv og ser sterk ut.
                          Trex 700E
                          Raptor 90SE
                          Trex 600E
                          trex 450PRO
                          14Mz
                          • #14
                            ok..det er det samme jeg har på vei i posten nå
                            blir spennende og prøve
                            • #15
                              6-700
                              Jeg har bygd om min 600 til 700 etter input fra Giggen hos Elefun. Først fra stock 600 til 12seller før 700blader, motor og halebom ble bestilt inn. Utrolig kjekk maskin med en herlig lyd.
                              Scorpion 4035-560
                              CC 85HV
                              2x3300mAh
                              Alt kommer ned....
