Jeg er fortsatt litt shaky etter jomfruturen i dag
Denne kjører altså på 2 x 6s batterier i serie. Dette er et 12S ytelsesmonster!
Helikopteret er fra VARIO BENELUX som akkurat nå er den nærmeste distributøren.
I kitet fulgte det med:
Det jeg trengte ved siden av var radioutstyr, og jeg utstyrte den med følgende:
Manualen var direkte, og var veldig grei å sette sammen. Servoer var bare å putte i, og skru fast. Har du bygget et heli før, så går det uten noe problem.
Alle linker var skrudd i perfekt lengde på forhånd, så det var veldig raskt å sette opp. Compass sitt hodet er litt eget, med blant annet justerbar phasing. Bladgrepene var smoothe og slark-fri. Det lå en lapp i esken med advarsel om at spindel-skruene måtte sjekkes og locktightes, ellers var det meste locktightet fra fabrikk. Men som enhver dreven bygger tenker, så gikk jeg over absolutt alle skruer selv, vasket bort gammel locktite, og satte de inn igjen på ny.
Med Swash-mixene på rundt 50%, fikk jeg 7 grader cyclic og 10 grader pitch. Men det er mulig å sette det opp veldig mye mer agressivt. Jeg valgte det litt roligere på maiden, og glad er jeg for at jeg gjorde det!
Jeg må bare si at jeg er utrolig fornøyd. Det var ikke i min villeste fantasi at det skulle fly såpass bra som det gjorde. Jeg fløy t-rexen etterpå, og den var som ei hengeræv å fly i forhold :P
Noen bilder her. En kompis filmet også, så det blir nok en Vimeo-snutt her etterhvert.
Jeg tar det selvsagt med på Elefunfly
Her er filmsnutten jeg lovte
- 615mm Compass Blader
- 70A HV Regulator (uten bec)
- 640kv Compass Outrunner.
- Align DS610
- Align DS650
- Spartan 760
- CC BEC Pro 20A (på 6S)
- Turnigy 6 stk 6s 3000mAh
- AR6200 m/satelitt.
