Hvorfor klarer jeg ikke å fly min Trex500FB på en "vettig" måte? Det er virkelig frustrerende når jeg flyr mindre helier (uten collectiv Pitch) i blinde omtrent... Mitt Nine Eagles solo pro 228 kan jeg snu ryggen til selv om det blåser godt i kastene. Jeg flyr over, under og mellom strømledninger og rundt stolper. jeg flyr med en hånd på radioen og sigaretten i den andre omså jeg er 100 meter unna der jeg selv står men når jeg tar opp min Trex500 ja da må jeg "vokte" stikkene konstant, ett lite blikk til siden og heliet er på tur i bakken!!! I dag tok det virkelig av å holdt jammen på å dra ut over havet noe jeg med nød og neppe klarte å forhindre men jammen gikk det ikke i bakken......igjen... Man skulle jo tro at gyroen på Trex'en var hakket bedre enn på det "simple" Nine Eagles 228 helikopteret? Men nå vil jeg prøve å bygge det om til flybarless, har alt jeg trenger og mener å ha lest at helikopteret blir mye mere stabilt som flybarless... stemmer dette? Det jeg oppdaget i dag etter at jeg mista kontrollen og den "harde landingen" var et faktum var at servoen bakerst på swash plata var låst seg bom fast i en lav posisjon, hadde jeg ikke visst bedre så hadde jeg trodd at den var fastbrent.... Kan det skje at servoer bare låser seg uten påviselig grunn med slike fatale følger? Takker på forhånd for råd og tips om noen andre også har opplevd villstyrlige 500 size helier og har løsningen klar Mvh Øyvind L
Frustrert
prøv noen små med CP, kast de andre eller gi til barna.
fixed pitch med vekter i 45 grader, selvoppretter når du slipper stikkene, det gjør IKKE CP, så de blir veldig forskjellige å fly.
mistenker du får en haug dårlige uvaner ved å fly fixed pitch sakene dine.
En venn som hadde fløyet 120SR mye, fikk prøve mcpx, og hver gang han fikk panikk, slapp han bare alt, og den seilte veggimellom, han måtte endre tankesettet sitt til at han rettet heli, ting skjedde ikke av seg selv.
At du må følge med på en 500 er bare sånn det er og helt nødvendig. Den må flys og flyr ikke av seg selv. FBL endrer ikke på det.
Men det et en ting som hjelper - å fly så mye du kan. Øv og ha det gøy. Og fortsett gjerne med flybar-heliet ditt. Det er mye å lære av det.
At det er utfordrende å lære og fly radiostyrte fly og helikoptre er jo mye av sjarmen!Kristian Westgård
Nittedal
Neil Armstrong
Jeg er kan ikke si jeg er god med heli, men dette du sier med at du må følge med på heliet ditt, det sier jo seg selv! Du kan ikke stå å røyke mens du flyr et helikopter, og du skal helst følge med på det og ikke bry deg om hva som skjer rundt deg. Det som er gøy med å fly er jo at det er litt utfordring og at du gjør det selv og at ikke helikopteret flyr for deg!Goblin 500 Ikon
Blade 230S
Spektrum DX7
Sier meg helt enig med de andre her, det er nok bare slik det er med et helikopter.
Glem flybarless, super raske servoer og kjempedyre carbon blader, det du har fra før er helt iorden.
Prøv deg på en simulator (phoenix?) så sparer du deg for masse skruing og utlegg i deler.
Lykke tilT-Rex 450 SE
T-Rex 500
T-Rex 600N/NP/E
Srimok
Mini Edge540
DX7
SpiffTRex 250 | TRex 450 Pro V2 DFC Beast X |TRex 450L Dominator Beast X |TRex 500 DFC V-Bar | TRex 500 Beast X | TRex 550 V-Bar |Gaui X5 Beast X |TRex 600N Beast X |Synergy E5 Beast X |
Spektrum DX18
Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCB69FEKD5skQDfiNJehjNJA
Om du klarer å fly små fixed pitch heli og mener en 500 er ustyrlig mener jeg det er noe fundamentalt gale en plass. Har du fått noen som kan heli å sette det opp og testfly til deg? Jeg mistenker noe ikke er satt riktig opp skjønner du..
TrulsInteressert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
www.skalamodellflyklubb.no
Originally posted by Trulsen View PostOm du klarer å fly små fixed pitch heli og mener en 500 er ustyrlig mener jeg det er noe fundamentalt gale en plass. Har du fått noen som kan heli å sette det opp og testfly til deg? Jeg mistenker noe ikke er satt riktig opp skjønner du..
TrulsAlign Trex 500E, Nine eagles solopro 228P, Nine eagles Sky climber
Originally posted by andersand View Postmistenker du får en haug dårlige uvaner ved å fly fixed pitch sakene dine.Align Trex 500E, Nine eagles solopro 228P, Nine eagles Sky climber
Originally posted by Spiff View PostDet er mulig du har ødelagt et tannhjul/drev i servoen da du hadde den harde landingen. Dersom du bruker originale Align-servoer så får du nye drevsett hos elefun.no. Skru ut servoen og åpne den forsiktig. Vil tro du finner feilen der.
SpiffAlign Trex 500E, Nine eagles solopro 228P, Nine eagles Sky climber
Originally posted by Locke View PostNoe lærer man jo, jeg flyr nose in/ut begge sider, åttetall og alle tenkelige manøvre uten å tenke på stikkeføringa, dette går helt automatisk. har lært masse med dette, sikkert noen uvaner også
når du f.eks. flyr ncpx/mcpx fint i hover og litt rundt, vil du le av hvor stabil 500en er...
