Jeg har flydd en del helikopter siste året, og på nyåret nå bestemte jeg meg for å kjøpe mitt første 6 kanals, et Blade mCP X BL. Valget falt på dette da flere anbefalte dette som et greit steg videre. Helikopteret er satt opp etter anbefalte innstillinger på min Spektrum DX6i.
Etter noen timer i Phoenix 4 bestemte jeg meg for at det var på tide å få modellen i lufta, og se hvordan det var å fly i forhold til simulator osv. Her begynte desverre problemene å melde seg!
Jeg er forsiktig med stikka og lar helikopteret få opp turtall. Men ved start av hovedrotor snurrer helikopteret rundt sin egen akse sammen med hovedrotoren. Ok, noe er feil med gyro tenker jeg og slår av heli/radio, og slår på igjen. Nok en gang snurrer helikopteret rundt sin egen akse. Jeg blir utolmodig og prøver å styre halerotor i motsatt retning for å kompensere, og nå står det plutselig stille. Jeg får det i lufta, det hovrer fint men halen ser ut til å logre en del frem og tilbake.
Ved landing slår halen ut mot høyre, ukontrollert, og tipper rundt. Jeg kobler av/på igjen, prøver på nytt. Problemet med at det ikke står stille under oppstart er tilbake, og det ser ut som å "styre imot" med halen er det eneste som gjør at det "nullstiller" seg. Derimot problemet med logring, og at halen slår ut ukontrollert er fremdeles tilstede.
Er utrolig frustrert. Mekanisk er alt på plass, tilsynelatende. Dette kan da ikke være noe annet enn funksjonsfeil? Har prøvd det meste av rebinding mot min Spektrum, samt slettet modellprofil og rekonfigurert. Alt er gjort etter bruksanvisning på dette feltet. Nå er jeg tom for ideer, og utenom å ha hovret helikopteret noen få minutter tørr jeg ikke å bruke helikopteret i frykt for at det går i veggen/taket/på havet osv.
Fant en video på YouTube med identisk problem.
