Align T-Rex 450, alt du trenger å vite!
This is a sticky topic.
  • Originally posted by Tintin
    Men nå er vi oppe i en helt annen pris en økonomipakken...
    Det er det som er et av hovedpoengene her. Med denne billig pakka kan jeg starte opp, og så modifisere etter hvert. Halve morroa er jo å forske på mulige forbedringer. Da er jo dette tydeligvis den beste starten for meg. Kan bare gå en vei
    Har finregnet litt på dette nå. Regner med å kjøpe denne pakka. Trenger nok noen extra rotorblader. 1 eller 2 batterier med en bedre lader til blir det nok også. Blir en kjøretur til Grimstad i ettermiddag. Gleder meg !!!!!
    * Align T-Rex 450S (i deler)
    * Align T-Rex 450SE
    * Honey Bee CP2
    * E-sky V3 Lama
    * Shock-Flyer EDGE arTistic 540
    • Joda det er liksom 2 veier (eller flere) inn. Om man bryr seg mest om regninga i sluttenden så lønner det seg uten tvil å gå rett på det beste. Om man har mer begrenset med midler i starten og vil spre utgiftene, som da blir noe høyere totalt siden man kommer til å måtte kjøpe nytt underveis, så er dette et svært godt utgangspunkt.
      Men ta definitivt en lader som klarer 2.2 A eler mer så du kan lade med 1C slik at det tar rundt 1 time.
      Align sine Pro treblader er billige (3 sett for prisen av 1 carbon sett), stort sett svært bra og gode nok til ganske avansert flyging.
      Lykke til
      • En TRex, helst en SE
        GY401 gyro
        Cyclic servoer: Hitec 56/Waypoint 092/JR DS285
        Haleservo. Futuba 9650 eller JR DS3400G (siste kommer i sett med de nevnte JR cyclic servoer)
        Batterier FlightPower EVO eller Thunder Power rundt 2100-2200 mah
        (Finns andre bra alternativer som DN, Align etc)
        Radio: DX7
        Lader: TP1010 eller annen tilsvarende som tar 10S eller en av de Align kommer med.
        Fin pakke Tintin, tror jeg hadde havnet på noe sånt jeg også hvis jeg skulle startet på nytt. TP 1010 er overkill for en trex 450, men hvis du blir bitt av basillen og ønsker en trex 600 eller noe annet større senere kommer du til å bli veldig glad for at du kjøpte den. DX7 er knallradio for elektriske helikoptere da du slipper problemer med at regulator og motor forstyrrer mottageren - har blitt veldig glad i min
        Prøvde forresten V-blades på en av trexene på søndag og de syntes jeg fungerte like bra som KoK bladene for 3D flyging. Veldig stive blader og lager fin lyd i lufta, syntes collectiven ble veldig crisp Har ikke fått sammenlignet V-blades med KoK skikkelig enda men skal gjøre det.
        Hvor er lipoen din a?
        www.airheads.no
        www.bmk-rc.com/
        • Ja TP 1010 er overkill, Cellproen er vel mer midt i blinken men som sagt om jeg skulle gjort alt omigjen så hadde jeg visst jeg ikke kom til å stoppe på 4S pakker
          Ellers har Align akkurat sluppet 20C og 22C 2100 mah pakker som nok blir prisgunstige etterhvert, trolig fra samme fabrikk som TP pakkene som de vel har hadde på 16C pakkene
          http://www.align.com.tw/shop/product...59&language=en
          • Align T-Rex 450S i hus
            Kjøpte Align T-Rex 450S i går hos Elefun. Kjøpte med en god lader, extra batteri, extra rotorblader. Den lille byggingen som gjenstod på denne modellen gikk greit. Fikk skrudd fast alt, og mangler nå bare et bra opplegg for ledninger, regulator, mottager og batteri. Var påpasselig på å bruke loctite på alle skruer som beskrevet. Var også nøye på målene på alle linker mot rotor. Men regner med at disse må trimmes en del uansett ????
            Radioen jeg kjøpte var en Hitec Eclipse 7 QPCM. Koblet denne opp mot mottager, og fikk liv i servoer. Men etter litt "rot" under programmering av denne, får jeg lenger ikke kontakt med mottager. Gyroen blinker. Noe som databladet forteller at den skal gjøre når den får "unormale" signaler. Regner med (håper) at dette løser seg med å resette senderen, og programmere denne på nytt.
            Det er montert på carbonblader orginalt. Bør jeg sette på treblader i begynnelsen ?
            EDIT : Er det stor forskjell på utvekslingen på de to tanndrevene til motoren som følger med. Det ene er til 3D, og det andre til "vanlig" flyvning.
            * Align T-Rex 450SE
            * Honey Bee CP2
            * E-sky V3 Lama
            • Begynn med det minste som jeg antar er en 11 tanns pinjong. Det burde gi deg oppunder 2500 rpm og det holder godt i starten. Den større som er på 13 skal kunne gi deg turtall på rundt 3000 som er mye.
              Jeg hadde valgt treblader i starten da de er billigere å erstatte, jeg flyr fortsatt stort sett treblader på Rexene etter 2.5 år men har ikke kommet meg inn i 3D ligaen enda. Tviler på om du ser nytten av carbon før du presser maskinen hardt eller med turtall over 24-2500. Noen har opplevd at trebladets rot ryker når de pusher treblader opp mot 3000 rpm.
              Du stilte kanskje radioen om til qpcm og har en ppm mottaker?
                Takk for tipset. Var mange nye navn og uttrykk i brukerveiledningen til senderen for en som kun har hatt ferdig oppsatte sendere tidligere.
                * Align T-Rex 450SE
                * Honey Bee CP2
                * E-sky V3 Lama
                  Dette løste problemet ja. Har testet og trimmet helikopteret lenge nå. Lettet noen ganger fra gulvet. Alt ser OK ut, minus gyroen Får ikke noe annet utslag på servoen enn noen få millimeter hver vei når jeg vrir maskinen. Kan ikke samenlignes med CP2 gyroen. Den reagerer raskt. Noen tips ?????? Er den ubrukelig ? Eller kan jeg ha gjordt noe feil ?
                  EDIT : Problemet løst ! Hadde ikke lest godt nok på medfølgende papirer fra Gyrolaverandør. Jeg monterte den liggende. Den skal stå !!! Så nå reagerer gyroen som den skal. Men er ikke helt fornøyd enda, da helikopteret nok kunne holdt seg mere stabilt ved øking/senking av trottle. Men er lang vei igjen med testing og finjusteringer. Så mulighetene er der enda
                  * Align T-Rex 450SE
                  * Honey Bee CP2
                  * E-sky V3 Lama
                  • Tenker du på at det vrir seg når du gir på?
                    I så fall kan justering av gyroen hjelpe.
                    En sterkere haleservo eller kortere servoarm på halen kan hjelpe, men du hadde vel en HS81 til halen og det holder i bøtter og spann.
                    Høyere turtall kan hjelpe.
                      Det er litt vridning ved pådrag ja. Men med min lille erfaring med denne maskinen, blir det fort til at jeg setter trottlen i "0" ganske fort noen ganger for å redde meg inn igjen, og fort få det på bakken når jeg hovrer rett over bakken. Det er egentlig da problemet er størst. Vrir seg en god del når jeg fjerner pådraget.
                      Har prøvt gyroen i alle mulige stillinger. Kort arm på servoen er det også.
                      * Align T-Rex 450SE
                      * Honey Bee CP2
                      * E-sky V3 Lama
                      • Har nå hatt min første testflyvning ute. Hovret opp 2 batterier Gikk som det suste, uten harde berøringer av moder jord. Deilig følelse !!!! Kan ikke samenlignes med CP-2èn jeg har. Mye stødigere.
                        * Align T-Rex 450SE
                        * Honey Bee CP2
                        * E-sky V3 Lama
                        • Hallo, og gratulerer Gev med første tur på trex!
                          Bare en liten komisk snutt fra i dag. Det er trex 450 med Medusa 3400 og V-blades. V-blades er utrolig bra for 3D flyging - overlegent raske når du drar på collective. Hverken Philip eller jeg var helt i form så det ble litt NYPD Blue stil over hele greia:
                          http://www.lojal.no/userfiles/Trex_040207.wmv
                          Har noen Radix 325 blader på vei også, så om ikke alt for lenge så kan vi få testet V-blades, Radix og KoK Composite opp mot hverandre på trex og Mini Titanen.
                          www.airheads.no
                          www.bmk-rc.com/
                          • Ja, helt tydelig at dere var ute av form, verre flyging har jeg ikke sett på en stund
                            Har en lang vei å gå før jeg er på deres nivå, men målet er å få til noe som kan kalles skikkelig 3d-flyging iløpet av sommeren. Blitt alt for lite flyging siden sommeren til å utvikle seg noe særlig. Neste bestilling blir nye kulelagre til halen, reduction-gear, også fyrer jeg på 13T med noen carbonblader. Sikkert ett steg i riktig retning ihvertfall.
                            Morten Smøraas
                            • For de som ikke har blinget Rexen enda så har det ultimate hodet nå dukket opp...
                              http://www.align.com.tw/shop/product...81&language=en
                              Haleservo feste som passer Futuba 9650
                              http://www.align.com.tw/shop/product...82&language=en
                              Og stab sett om man vil late som man har fått seg en V2
                              http://www.align.com.tw/shop/product...85&language=en
                              • Originally posted by Lorents
                                Supert
                                Hva slags haleservo har du i rexen?
                                Har en csm720 på lån men trenger en egnet servo før jeg får prøvd den i zoom'n.
                                Espen Melby
