Deler til GAUI 550
  • Deler til GAUI 550
    Hei!
    Kjøpte Gaui 550 (m/ div. oppgraderinger) brukt, fløy veldig fint og har vært fornøyd med helikopteret.
    I vinter hadde jeg et lite uhell, jeg landet helikopteret for å varme fingrene og tok da throttle cut på radioen. Da fingrene var sånn noenlunde varme så slo jeg av throttle cut og glemte selvsagt å bruke throttle pot på radio for å få en myk og rolig start. Motoren gikk for full maskin med en gang og det ble en voldsom opplevelse som endte med at halebom, noen linker, en servo mv. ble ødelagt. (det var is og snø under heli)
    Jeg bestilte deler fra Hobby-lobby og ventet over 6 mnd uten at jeg fikk delene, ble en del e-poster frem og tilbake og det endte med at jeg fikk pengene (som var forhåndsbetalt) i retur. Alt var merket med backorder men de fikk ikke delene
    Nå kommer det store spørsmålet, hvor skal jeg kjøpe deler til mitt Gaui? Er det slik at helikopteret er gått ut på dato og at jeg burde heller kjøpt Align T-rex elns. med en gang?
    Har funnet noen butikker som selger deler men det virker litt som om det bare er siste rest og at de ikke klarer å skaffe nye deler.
    Håper på noen gode tips!
    Ole Martin
    Legger ved handlelisten min hos hobby-lobby, som dere ser så tenkte jeg å kjøpe inn litt deler så heliet kunne leve en stund
    ------------------------------- ITEMS DETAILS -------------------------------
    #1 FLYBAR [#GAU204042]
    [*WARNING: Item FLYBAR is Out of Stock and on Backorder!]
    Quantity 2 x $1.95 = $3.90
    Backordered: Yes
    #2 Seesaw [#GAU204041]
    Quantity 2 x $3.95 = $7.90
    #3 Main Grip Set [#GAU204529]
    Quantity 1 x $4.95 = $4.95
    #4 H550 Flybar Paddles Set [#GAU204534]
    Quantity 1 x $5.95 = $5.95
    #5 TAIL BOOM (FOR 550L BLADES) [#GAU204191]
    [*WARNING: Item TAIL BOOM (FOR 550L BLADES) is Out of Stock and on Backorder!]
    Quantity 2 x $4.95 = $9.90
    Backordered: Yes
    #6 H550 Tail Rotor [#GAU204554]
    Quantity 2 x $5.95 = $11.90
    #7 Tail Supporter Pipe [#GAU204557]
    [*WARNING: Item Tail Supporter Pipe is Out of Stock and on Backorder!]
    Backordered: Yes
    #8 Tail Rotor Belt 575XL (550L Blade) [#GAU865001]
    Quantity 1 x $7.95 = $7.95
    #9 Front Pully Set [#GAU204524]
    Quantity 1 x $1.95 = $1.95
    #10 Adjust Rods Pack [#GAU204541]
    Quantity 1 x $3.95 = $3.95
    #11 Ball Links Pack [#GAU204542]
    Quantity 1 x $2.95 = $2.95
    #12 WASHER PACK (W3x16x0. WOODEN BLADE [#GAU204352]
    #13 Socket Set Screw W/ Hexagon Wrench [#GAU835502]
    Quantity 1 x $3.50 = $3.50
    #14 Ball with Stand (4.8mm) [#GAU204543]
    #15 Bolts Pack (M2xx20 [#GAU204570]
    Quantity 2 x $2.95 = $5.90
    #16 Self Taping Screw (2x7) [#GAU204571]
    #17 Thrust Bearing Packs (5x10x4)x2 [#GAU204567]
    #18 Nylon Lock Nut (N3x5.5L0x20 [#GAU204574]
    #19 Curved Ball Link Pliers [#MT3605]
    [*WARNING: Item Curved Ball Link Pliers is Out of Stock and on Backorder!]
    Quantity 1 x $17.99 = $17.99
    Backordered: Yes
    #20 6" Wire Stripper Pliers [#MT3615C]
    Quantity 1 x $9.90 = $9.90
    Prøv flying-hobby.com
    De er veldig kjappe og greie å ha med å gjøre
    T-REX 600E
    Thunder Tiger MiniTitan
    HK-450
    En kul Crawler
    Hitec Aurora 9
      Tusen takk!
      Disse hadde alt jeg trengte på lager! Nå er det bestilt masssse deler, så får vi se.
      Tusen takk for kjempebra tips!
      Mvh Ole Martin
      Deler bestilt;
      2 x Tail Rotor Blade Set (204554) USD 9.54
      1 x Flybar Paddle Set (204534) USD 5.90
      1 x Elevator Lever (204514) USD 2.46
      1 x Pitch & Roll Arm Set (204512) USD 3.90
      1 x Mixing Lever Set (204532) USD 3.90
      1 x M2 Nut (204572) USD 3.90
      1 x M3-Bolts-Pack (204569) USD 5.90
      1 x Main Blades Pack(Wood)-500L (204302) USD 11.60
      2 x Tail Boom (204191) USD 9.88
      2 x Flybar (204042) USD 3.16
      1 x ALware Nylon Ball Link Plier (AL0BL01) USD 5.00
      2 x Spektrum DS821 Digital Servos (DS821) USD 58.00
      1 x Double Link(L-35) (204539) USD 2.90
      1 x Double Link(L-30) (20453 USD 2.90
      1 x M3 Nylon Lock Nut (204574) USD 4.94
      1 x Trust Bearings Pack(5x10x4)x2 (204567) USD 7.90
      1 x Set Taping Screw(2x7) (204571) USD 3.90
      1 x M2 Bolts Pack (204570) USD 3.90
      1 x Ball With Stand(4.8mm) (204543) USD 3.90
      1 x Socket Set Screw(M2x2mmx10pcs) with H0.9 Hexagon Wrench (835502) USD 3.50
      1 x Washer Pack For Wooden Blade (204352) USD 1.90
      1 x Ball Links Pack (204542) USD 2.90
      2 x Main Grip Set (204529) USD 9.88
      1 x Adjudt Rods Pack (204541) USD 3.90
      1 x Front Pulley Set (204524) USD 1.90
      1 x Tail Rotor Belt (865001) USD 7.90
      2 x Seesaw (204041) USD 7.80
      2 x Tail Support Pipe (204557) USD 11.80
      Sub-Total: USD 204.96
      EMS (Shipping to NO): USD 34.00
      Total: USD 238.96
      Reward Points earned: 30
        Du har delar närmare också, www.pitchup.se
          Annbefaler svenske pitchup rimlige priser og kort leverings tid.Hadde vært fint med noen seriøse forhandlere her i Norge.
          Tor Ove Rue, 70 mod.
          DX8 , Gaui Hurricane 550 cf pro, Hurricane 425 cf tt og CopterX cx480 Bastardo edition.
