Fikk endelig skrudd sammen rex 550, prøvd et par turer nå og stusser på at halen roterer litt om jeg vil ha heli raskt oppover, hva er feil? Alt er skrudd og dobbeltsjekka...
Halen "napper" når jeg drar høy collective?
Har du lest manualen på gyroen din? Det pleier å hjelpe. Du må justere gain på halen for å få den til å holde skikkelig.Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
www.skalamodellflyklubb.no
Kva veg går halen (sett bakfrå)? Høgre eller venstre? Om den går til høgre (og nasa til venstre) er følsomheten på halen (gain) sikkert for lav. Om den går til venstre, bør du sjekke om du tilfeldigvis (og ubevisst) gir litt rudder når du pitchar opp.Runar Sandnes
Constantly fighting gravity
Blade MCPX - T-Rex 250 FBL - T-Rex 500CF FBL - T-Rex 700E FBL - Yak54-50EP - DJI F550 Hexa - Pilot RCŽish Yak-54 m/DLE 30 - BeastX - Spektrum DX7
Originally posted by Lars Odland View PostVille prøvd å senke gain`en eller justere th.curve rundt "medium throttle"
Du skal ha forskjellig gain på forskjellig flight mode.
Få hjelp av noen som kan det!
Ps! Du kan sette bank switxh til aux-gyro gain og justere gain på radioen din. Det er det letteste du kan gjøre.Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
Originally posted by Boye View Postbrukt hele kvelden på å finjustere alt av linker o.l for å få litt cleanere setup på vbar, fant også ut hvordan jeg justerer tail gain, tok den opp fra 70 til 80 og prøver igjen i morgen
Ligger en fin link tips link nederst her: ( Er dessverre noob på vbar men tror "precomp"
På min Trex 500 har alt fungert med "fabrikk instilling" Mini vbar
Har satt opp DualRate i radio (Futaba FG8 begrensning ved oppstart av Heli elevator
ned til 30% og 60% på Aileron)
(MFN) ModellflyNytt.no
HugeDomains.com
