Hei. Pitch curve hos meg, på en Futaba T10J er : -100 -50 0 +50 +100 Null er da null grader på bladene. Lurer på om det er lurt å sette opp kurva slik: -10 -5 0 +50 +100 Da går ikke helikoptret så for ned hvis jeg får panikk og drar trottelstikka helt ned. Er dette en fornuftig tanke?
Pitch kurve for nybegynner.
Jeg vil iallfall hatt det som du har det nå. Når du begynner med flightmode 1 og 2 kan du få noen overraskelser når du bytter flight mode om pitch curve er forskjellig.---------------------------------------------
Spektrum DX8 UTEN PROBLEMER
Align T-Rex 600Efl Pro Vbar
Mikado logo 600 3D Vbar
Ikke sett opp Heli med masse pitch. Rundt 10 er nok. Så blir det litt roligere. Du kan selvsagt eksperimentere med forskjellige kurver, men vær obs på hva som skjer når du bytter til Idle up. Kjedelig når Heli skyter til værs eller i bakken pga forskjellig pitchkurve.---------------------------------------------
Jeg har nettopp satt opp mitt første heli 500 DFC PRO og bruker disse. Kun turtallet som går opp når jeg vipper over til idle up. Har 12`pitch på maks. Har -2` i ptich ved oppstart normal mode.
N-TH 0-70-80-90-100
N-PI 40-45-50-75-100
I-TH 95-95-95-95-95
I-PI 0-25-50-75-100Align T-Rex 500 DFC PRO w/Microbeast
SAB Goblin 500 w/Brain/Scorpion/SK/HW
Originally posted by sciroco View PostHei. Pitch curve hos meg, på en Futaba T10J er : -100 -50 0 +50 +100 Null er da null grader på bladene. Lurer på om det er lurt å sette opp kurva slik: -10 -5 0 +50 +100 Da går ikke helikoptret så for ned hvis jeg får panikk og drar trottelstikka helt ned. Er dette en fornuftig tanke?Align T-Rex 500 DFC PRO w/Microbeast
Jeg vil anbefale å legge throttlecurve til 0 på stikke ned, og raskt over til en fast throttleverdi på resterende punkter i normal. Dette pga att om du både skal variere turtall og pitch samtidlig blir Heli vanskelig å holde jevn høyde på.---------------------------------------------
