Noen spørsmål ang radio setup og swashplate
  • #16
    Da jeg startet hadde jeg en Hitec Eclipse 7 radio.
    Den manualen var knallbra på det området. Dette med dualrates og expo var forklart med både hvordan og hvorfor.
    Kan anbefales for nybegynnere som en innføring.
    http://www.hitecrcd.com/files/Manual_Eclipse7.pdf
    • #17
      Det kan være litt forvirrende i starten, spesielt når du må stole på egen magefølelse for ting. Jeg og starta helt på scratch, uten noen å spørre, men fikk svar på alt jeg lurte på via helifreak. Finless forklarer ting så det er mulig å lære av det.
      Når du setter opp et heli så reverserer du først hver enkelt kanal for å få de 3 cyclic servoene til å samarbeide riktig. Dvs at når den ene foran går ned, går de to bak opp, feks. Det holder som regel å reversere 1 eller 2 kanaler for å oppnå det.
      Deretter kommer det som kanskje ikke er helt opplagt, og det er at du reverserer balanseror funksjonen ved å sette minus foran %-verdien. Samme med roll og pitch. Default er vel
      +60% Aileron
      +60% Elevator
      +60% Pitch
      Men disse verdiene korresponderer ikke med hver sin servo her, men med stikkebevegelsen. Så hvis du tar stikka til høyre, og swash-plata tilter til venstere, så må du forandre til disse verdiene:
      -60% Aileron (reversert med - )
      +60% Elevator
      +60% Pitch
      Honeybee CP 2
      • #18
        Ja det der var en meget bra manual, hadde futaba hatt tilsvarende så tror jeg faktisk at jeg hadde kommet meg i lufta på egenhand
        Aeolus 50 3D Nitro
        KDS 450 S CF fult oppgradert
        Futaba T6exh
