Prosjekt AS-350
  • #76
    Originally posted by Øysteinm View Post
    Hei, denne var også flott, hvor stor er den?
    Dette er Vario sin modell for turbin. 2500mm lang og 2300mm rotordisk... Når den står på bordet, er det i største laget...
    • #77
      Dette blir nok veldig bra At hobbyrommet er for lite er jo ikke modellen sin feil da. Lag en monteringstråd på den da slik at vi andre kan følge med litt.
      • #78
        Originally posted by Lars N View Post
        Er jo ikke så ille dette da, er jo fått på farger allerede også Kjøra på
        Tjaaa... Denne skal uansett omlakkeres. Den er strippet for detaljer, og jeg skal ha et annet fargeskjema på den. Har et annet prosjekt eller kanskje to før denne . En litt mindre 350 først fra Funkey. Har lenge vært smittet av 350 feberen.... Når en ser her inne, hva som kan gjøres med en liten modell? Så blir en inspirert.
        • #79
          Sorry Inge!! Skal ikke "coupe" tråden din altså.
          • #80
            Ingen problemer 😂
            Sent fra min SM-A300FU via Tapatalk
            Inge Brautaset
            ESM F8F Bearcat med DLE 30cc
            ESM FW190 Saito FA-170R3
            Aviomodelli VOR 250
            Carf Spitfire med 75cc 3W
            Phoenix Modell Ka8 3,5m
            Simprop Speedcobra
            • #81
              Fin størrelse på varioen foresten...må kome med byggetråd😊👍
              Inge Brautaset
              Aviomodelli VOR 250
              Simprop Speedcobra
              • #82
                Sjekk tråden min hvis du trenger gulvplate til cockpit.
                • #83
                  Inge Brautaset
                  Aviomodelli VOR 250
                  Simprop Speedcobra
                  • #84
                    Takk for tilgang til filer , men eg har bestilt ifrå de store utland
                    Inge Brautaset
                    Aviomodelli VOR 250
                    Simprop Speedcobra
                    • #85
                      Flott gulv.
                      • #86
                        Då har eg fått installert Spirit stabilisator, så då nermare det sej takeoff 😎
                        Inge Brautaset
                        Aviomodelli VOR 250
                        Simprop Speedcobra
                        • #87
                          Ser bra ut detta, hvilke blader kommer du til å bruke?
                          Vidar
                          Div.
                          • #88
                            Kjøpte desse I frå Heli-scale.
                            Inge Brautaset
                            Aviomodelli VOR 250
                            Simprop Speedcobra
                            • #89
                              Hei,var det denne typen blad du kjøpte fra Heli-scale?Mvh Øystein
                              3 Helitec scale blades 580mm grey airfoil S .
                              • #90
                                Nei, de var desse
                                HELI SCALE
                                Inge Brautaset
                                Aviomodelli VOR 250
                                Simprop Speedcobra
