Prosjekt AS-350
  • #91
    Takk takk.
    Sent fra min F8131 via Tapatalk
    • #92
      Originally posted by Øysteinm View Post
      Takk takk.
      Bedre med seint svar en aldrig svar!!
      Inge Brautaset
      EMHW Christen Eagle II (Red Eagle) Valach 120
      ESM F8F Bearcat med Saito FA-170R3
      Peakmodel Edge 540 med Vvrc 40cc twin
      Aviomodelli Cessna cardinal med RCV 120
      • #93
        Liten videosnutt av testinga av mekanikken som vi prøvde i helga
        Inge Brautaset
        • #94
          En videosnutt til
          Synes det vart veldig stabilt, blir litt testing no å gjere seg kjent med helien før eg monterer det i skalakroppen
          Inge Brautaset
          • #95
            Ja dette må jo bli bra, det blir flott når alt er montert sammen. Jeg har begynt på et tilsvarende prosjekt, kjøpt rotorhode og skrog,men er ikke kommet til lakkering enda. Hvilket turtall har du på denne testen.
            • #96
              Det blir spennede å følge med på prosjektet ditt, artig når vi er fleire som holder på
              eg meiner turtallet på rotoren ente opp på tett under 1500 omdreininger, men det veit Jogeir Emil Gjersdal som hjelper meg med oppsettet, han har vore aktiv på tråden her tidligere.
              Inge Brautaset
              • #97
                Et par bilder til.
                Inge Brautaset
                • #98
                  Blir moro å se den er riktig skall😀
                  Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
                  • #99
                    Hei, hvor fikk du tak i "glass " til høyre nedre vindu. Det som ble tatt ut ekstra, kan ikke se at det blir noe til overs av det som er orginalt?
                    • Eg meiner det var denne eg brukte, eg ser dei har den i to tykkelser, også spraya eg det med transparent smoke taimya spraylakk
                      http://www.modellers.com/produkter/m...05-p0000019391
                      Inge Brautaset
                      • Takk for tipset, skal bestille der.
                        • Hei i gjenn!
                          En oppdatering her etter en lengre pause
                          Utfresing for swashplate
                          Tilpasser klosser i tjukk plywood, bygger ca 23 mm.
                          Legger ut tre bilder for å vise høgda på swashplata ved lite løft, hover og fullt løft.
                          Inge Brautaset
                          • Originally posted by ingeb View Post
                            Hei i gjenn!
                            [ATTACH=CONFIG]88380[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]88379[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]88381[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]88382[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]88383[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]88384[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]88385[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]88386[/ATTACH]
                            Denne blir virkelig flott, har du tenkt å bruke ekstra mekanisme for å hindre at fronten kan falle av i lufta. Dette har skjedd på en som jeg kjøpte brukt, forrige eier har i etterkant montert en anordning som man løser ut med en magnet på utsiden. Riktig godt nytt år.
                            • Har satt inn 2 ekstra magneter + styretapper i midten, håper på det skal vere nok, her blir det å prøve seg fram kansje sikre med en tape første turene, har du et meir detaljert bilde av den låsemekanisen som styres av magneter? Godt nytt år!!
                              Inge Brautaset
                                Har tatt noen bilder, håper det forklarer. Ser at noen av disse skrogene som er ferdig lakkert leveres med denne mekanismen og magnet originalt. http://cloud.tapatalk.com/s/5a4aa07e...V_3005_000.mp4
