Prosjekt AS-350
  • Skal tru om disse fåast i lausvekt?
    Inge Brautaset
    EMHW Christen Eagle II (Red Eagle) Valach 120
    ESM F8F Bearcat med Saito FA-170R3
    Peakmodel Edge 540 med Vvrc 40cc twin
    Aviomodelli Cessna cardinal med RCV 120
    • Originally posted by ingeb View Post
      Usikker, har leita litt på nett, men har ikke funne nåkka enda. Har en vill ide om å feste fronten som en skuff fra IKEA, med soft close [emoji16]. Har ikke funnet løsning på det heller [emoji32]
      Sent fra min F8131 via Tapatalk
      • Mykje inn og ut montering av mekanisme her, men trur det bjynder å bli bra no, litt usikker på styrken i dei bakerste festa ,mulig eg lager nokre vinkeljern i midten, slik som du har gjort Øystein.
        Her et bilde av feste/avstandsblokkene som er laga av tjukk plywood spraya med svartmatt
        Inge Brautaset
        • Kom bort i et lite problem, braketten med styretappen bygde for mykje ut.
          Men eg løyste problemet med å slipe ned braketten på den øvre festeskruen, trur det ble ganske bra, då fekk eg skjult det under halefinndekselet.
          Ganske fornøgd med resultatet fleire skaladetaljer kjem etter kvart, i morgen blir det å demontere og gå over alle skruer med lett locktite
          Skal legge ut meir bilder i morgen av invendige detaljer ....så stay tjuned
          Inge Brautaset
            [ATTACH=CONFIG]88431[/ATTACH]
            [ATTACH=CONFIG]88433[/ATTACH]
            [ATTACH=CONFIG]88432[/ATTACH]
            [ATTACH=CONFIG]88435[/ATTACH]
            [ATTACH=CONFIG]88434[/ATTACH]
            [ATTACH=CONFIG]88436[/ATTACH]
            Det måtte vel bli den beste løsningen på hale utfordringen. Ser fram til flere bilder av prosjektet. Jeg venter fortsatt på pinion fra Belgia, gikk ikke fort med den bestillingen.
            • Originally posted by Øysteinm View Post
              Irriterende når deler aldrig kjem, sleit en del eg også for å få tak i pinion drev.
              Inge Brautaset
              • Bommen festa eg fast i skroget med strips også sikra eg ledninga til belysninga med en skummdott slik at den ikkje vasa seg inn i gearet på halerotoren.
                Litt bilder av korleis eg har festa mekanisma og ordna innvetaret
                Inge Brautaset
                • Hei, på denne siden er det noen tips på hvordan en ekstra låsemekanisme kan bygges for å sikre fronten i tillegg til magneter.
                  http://toms-hobby.de/projekte.html
                    Der er et bra bilde av konstruksjonen, veldig bra ,dette skal vel la seg gjere å kopiere
                    Inge Brautaset
                    • Noken som veit kvar en kan finne tak i slike tynne trekk fjerer?
                      Inge Brautaset
                      • Fikk tak i fjører på aliExpress, 2 - 3 veke leveringstid
                        Inge Brautaset
                        • Måtte skifte den røde lysdioden på halefinnen då den blei oppbrent, gløymde at der burde vere en motstand på, i og men dei røde diodene må ha lavere volt (2,1v)
                          Fikk tak i motstander og lysdioder på banggood.com
                          Inge Brautaset
                          • Har også montert Basket "Tray".
                            Også ei liten helsing i frå piloten
                            Inge Brautaset
                              [ATTACH=CONFIG]88552[/ATTACH]
                              [ATTACH=CONFIG]88553[/ATTACH]
                              [ATTACH=CONFIG]88554[/ATTACH]
                              [ATTACH=CONFIG]88555[/ATTACH]
                              Dette blir nydelig, gjør seg veldig bra med den korga og piloten . Hvilken spenning har du ut på de andre diodene. Jeg har kjøpt et sånn ferdig sett, men har ikke sjekket om det er forskjell på spenninga på de forskjellige utgangene. Gjekk det greit å få ut dioden?
                              • Viktig med litt detaljer ja, får håpe totalvekta ikkje blir for høg synes det er begyndt å bli litt tungt ja
                                Koblingsboxen på lysannlegget gir 3,3v ut til diodene, men eg tok nokon dioder som eg hadde liggandes uten å tenke på å ha på formotstand.
                                Lysdiodene som følgte med lysannlegget er nok naturligvis tillpassa annlegget.
                                Brukte dremelen med spisst fresehode og det gjekk ganske bra utan å ødelegge for mykje.
                                Inge Brautaset
