"Hvilket balanseringsadapter trenger jeg?" er et av de vanligste spørsmålene vi får hos oss....
Ikke så rart, for med batterier fra én, og balanserer/lader fra en annen leverandør - så byr det på utfordringer å få balanseringskontaktene til å passe sammen.... Med andre ord: Å finne riktig adapter...
Og som profilert elektroforhandler skulle det da bare mangle at vi ikke prøver å løse balanseringsproblemene...!
Først og fremst så har vi lagt ut en egen "konverteringstabell" som hjelper deg med å finne ut hvilken type balanseringskontakt du har på ditt batteri (og/eller balanseringsutrustning). Du vil da (normalt) kunne konkludere med en av de fire "hovedtypene" kontakter i markedet - hvorav JST-XH ("Align"-kontakten) er den mest utbredte.
I vår avdeling for balanseringsadaptere vil du deretter kunne finne "dubeditten" som gjør at du (blant annet) kan koble:
Men det fins mer: Bantam har jo lenge produsert adaptere for alle de 4 kontakttypene, tilpasset bruk sammen med "kanonladeren" e-Station BC6 (igjen på lager!), og e-Station PB6 balanserer. (PB6 er laget for bruk sammen med e-Station 902 og e-Station LP6).
Nå har Bantam utvidet adapter-sortimentet med nye "Dual-adaptors" for alle de 4 kontakt-typene. Adapterne muliggjør samtidig balansering av enten
Med andre ord: Du kan seriekoble batteriene for ladning, og balansere dem samtidig - på en og samme lader (forutsatt selvsagt at laderen har nok effekt i Watt). Med en kraftig nok lader som f eks e-Station 902 og 2 seriekoblede PB6-balanserere vil du med andre ord kunne lade og balansere 4 stk 3-cellers eller 6 stk 2-cellers batterier..... Da snakker vi om "ladestasjon".....
(PS: Bantams adaptere kan med små modifikasjoner også benyttes sammen med FlightPowers V-Balancer. Du finner beskrivelse her.)
Som sagt:
Vi har tatt "kvæletak" på balanseringsdjevelen....
(Har du spørsmål eller kommentarer til denne posten så fyr løs...)
Enjoy!
- FlightPower high-rate (og kompatible) til JST-XH kompatibelt utstyr,
- JST-XH til FlightPowers V-Balancer,
- FlightPower high-rate til Robbe utstyr,
- FlightPower "classic" til FlightPower "high-rate" utstyr (og motsatt), samt
- "Diagnostic-leads" med FlightPower high-rate (hunn)kontakt i en ende og "nakne" ledningsender i den andre
- 2 stk 3-cellers batterier, eller
- 3 stk 2-cellers batterier
Som sagt:
Enjoy!
