STM Cessna med flottører
  • RSS
    • Dec 2013
    • 6055
    Selger min STM Cessna - den er kun flydd en gang og er strøken av utseende.Det er komplett fly med flottører og sender. Mottaker, batteri, servoer og motor er inkludert.Merk at flyet fikk litt saltvann sprut i motoren på den ene turen, så motoren må byttes (den går ikke rundt mer). Alt annet skal være i orden.STM Cessna leveres komplett med børsteløs motor, lipo batteri, lader og radio. Modellen leveres nå med 2.4GHz radio, slik at man slipper å tenke på forstyrrelser og frekvensproblemer når man flyr flere sammen. Elektronikken står montert i og det tar bare en halvtime å sette den sammen. Man trenger ikke å lime noe for å gjøre flyet klart og det er ferdig montert lys i modellen.. Flyet har også innstallert flaps som man kontrollerer på en bryter på kontrollen og med disse ute kan man lande meget sakte. Modellen er relativt stor med sine 120cm i vingespenn og motoren er kraftig nok til enkel akrobatikk. Cessna 182 on grassModellen har sideror, høyderor, balanseror og flaps, samt trinnløs gass. Batteriet er 3 cell LiPo 1800mah med Deans plugg. Det eneste man trenger i tillegg for å fly, er 8AA batterier til kontrollen. Laderen trenger 12V kilde som bilbatteri eller powersupply. Ønsker man lading fra veggkontakt, se under for 220V-lader. Husk å kjøpe med ladekabel om du går for SkyRC E4-laderen, da har du også mulighet for fulladet batteri på 1 timeVingespenn: 1200mmLengde: 956mmVingeareal: 21,41 dm2Vingbelastning: 44,4gram / dm2Flyvekt: ca 950gramRadioutstyr: 2.4GHz
    More...
