Første Hi-Tech byggeprosjekt i år
Trur jeg hadde fått fullstendig fnatt om jeg skulle ha lodda noe så smått og så mye... Satser heller på at min neste kontroller blir en ArduPilot Mega 2.5 med GPS-modul...Propellen skal være på toppen!
Spennende Q. Deltar du i utviklingen av denne på noe vis?Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
www.skalamodellflyklubb.no
Originally posted by bjornal View PostTrur jeg hadde fått fullstendig fnatt om jeg skulle ha lodda noe så smått og så mye... Satser heller på at min neste kontroller blir en ArduPilot Mega 2.5 med GPS-modul...
NB! - kortene finnes ferdig produsert og testet men da hopper prisen opp til €529.- for kontrolleren (uten GPS) og €349.- for 4x ESC'en
Originally posted by Trulsen View PostSpennende Q. Deltar du i utviklingen av denne på noe vis?)
Hvor mye sparer du på å kjøpe deler å lodde selv ? Trodde det ble billigere å kjøpe ferdig ?
Originally posted by bth View PostHvor mye sparer du på å kjøpe deler å lodde selv ? Trodde det ble billigere å kjøpe ferdig ?
Hvis man beregner en timelønn så blir det ikke store gevinsten ved å bygge selv, men for min del så er dette en del av hobbyen - det er hardware og software som er moro....
Byggingen gjør også at man kan ta seg råd til å ta i bruk det hotteste på markedet av kontrollere og komponenter og skifte dem ut hver 6 måned!
En ting som en bør være bevist på ved selvbygg er at man må vite hva man gjør og være i stand til å feilsøke på egen hånd i etterkant. (har du lite elektronikk kunnskap så er sannsynligheten for at det gjøre en feil veldig stor)Last edited by Quadrocopter; 26-03-13, 14:05.
Originally posted by andersand View Postkunne du mekket noe video av lodding osv? spent på hvordan så små ting tas for hånd, er det syltynn spiss da?
SMD lodding er ikke så vanskelig men det er en egen teknikk og krever spesialutstyr og sist men ikke minst mye trening.
Jeg skal finne noen linker som beskriver bygge prosessen på HW 0.21 versjonen ( her benyttes det noe større komponenter, dermed er det enklere å vise hva som gjøres)
Det finnes også mengder av trenings videoer for lodding av overflatemonterte komponenter som viser de fleste teknikker og hva man skal/ikke skal gjøre.Last edited by Quadrocopter; 04-03-13, 13:17.
Originally posted by andersand View Post... er det syltynn spiss da?
med en 0.2mm RT1 spiss
på det meste av komponenter når de er nede i en 0603 størrelse.
Ellers så går det mye i spisser fra 0,8 til 1,5 mm alt etter hva som skal loddes og hvordan dette loddes, på de groveste tingene (MOSFET, Regulatorer) som har en kraftig kjølekappe bruker jeg 3-4mm spissLast edited by Quadrocopter; 04-03-13, 14:41.
