Hei, har bestemt meg for å kjøpe et quadcopter og valget falt derfor på q450. Men nå har jeg bladd forum opp og forum ned på fpv.no modellfly.no og rcgroups.com uten at det gjør meg serlig mye klokere. Det jeg har fått med meg er at man bør holde seg unna NTM motorene og nybegynnere (som meg) bør velge et oppsett som er godt testet av erfarene hobbypiloter. Batteriet må være på 3s, og ellers bør resten av elektronikken være av middels kvalitet. Så da spør jeg dere; hvilke motorer, batterier, escer og propell burde jeg kjøpe?Takk for alle svar!
Q450 quadcopter hvilken motor, esc, batteri og propell?
KK2.x, esc med simonk firmware, rctimer motor har jeg og det virker ok for min del i hvertfallRasmus Fauske
Nå skal jeg være veldig snusfornuftig og litt kjedelig: Spar litt mer penger så du kan kjøpe DJI 2209 motorene og DJI ESC'ene og en Naza med GPS. Tried and tested, ikke mye mikking og du er i lufta med et meget godt og stabilt oppsett.Propellen skal være på toppen!
Originally posted by bjornal View PostNå skal jeg være veldig snusfornuftig og litt kjedelig: Spar litt mer penger så du kan kjøpe DJI 2209 motorene og DJI ESC'ene og en Naza med GPS. Tried and tested, ikke mye mikking og du er i lufta med et meget godt og stabilt oppsett.
Motorer: 4x SUNNYSKY V2216-11 900KV
Escer: 4X Afro ESC 30Amp
Batteri:4X ZIPPY Flightmax 4000mAh 3S1P 40C
FlightController: kk2.1.5
Propeller: 10x4.5 SF Props
Radio: Turnigy 9XR Transmitter
Ser oppsettet greit ut?
Ser greit ut det oppsettet.
Dji motorer er lsngt fra like bra som sunnysky motorer.
Originally posted by Yalla94 View PostDer håper jeg inderlig at du tar feil, hadde nettopp konfirmasjon og der jeg fikk 20K Vil bare ikke bruke 20K på noe jeg kanskje ikke kommer liker. her er ihvertfall oppsettet mitt:
Husk at du også må ha modul til radioen og mottaker. Frsky accst er visstnok veldig bra.Propellen skal være på toppen!
