Hei. prøve å teste CL og HL i går, men det var ikke noe som skjedde når jeg satte det over. Kjørte ca 100 meter unna og satte den i hl mode, jeg ventet i spenning men ikke noe skjedde! Noen som har prøvd dette? Noen som vet hva som må gjøres for å få dette til å funke?
Phantom 2, CL og HL mode
Kan lønne seg å lese manualen først ? Alt du spør om er ganske godt forklart der.
Når du setter den i HL så kommer den mot deg når du drar stikka mot deg.
Om du vil at den automatisk skal komme hjem må den over i Failsafe,
det får du til ved å gå inn i softwaren og omprogrammere funksjonen på
GPS ATTI bryteren. Den kan settes til Failsafe, MANUELL eller ATTi.
Eller du kan slå av senderen da går den over i Failsafe automatisk og
kommer hjem igjen av seg sjøl.
HL- så kommer den mot deg når du drar stikka bakover og fra deg når du tar stikka fremover. uansett hvordan du har rotert kopteret. Forutsatt att du står på det punktet som er registrert som home point.
CL- Da vil den bevege seg i forhold til hvordan den var rotert når home point ble registrert. Den vil da gå den veien som var fremover når den registrerte home piont.
CL synes jeg ikke er så nyttig, men HL har jeg brukt mye hvis jeg kommer litt langt unna og ikke er sikker på hvilken vei den står.
Prøvde dette i går men fikk det ikke til, Phatomen lagret seg et home point, lettet og flyde ca 200 meter og justerte Phantomen ut av kurs. Satte den i HL og tok stikka mot meg men det dro jo bare lengere og lengere unna meg. Men jeg sto ikke akkurat på der det lettet men 2 meter unna, har dette noe å si?
Originally posted by telecaster View PostKan lønne seg å lese manualen først ? Alt du spør om er ganske godt forklart der.
Originally posted by neptun2211 View PostPrøvde dette i går men fikk det ikke til, Phatomen lagret seg et home point, lettet og flyde ca 200 meter og justerte Phantomen ut av kurs. Satte den i HL og tok stikka mot meg men det dro jo bare lengere og lengere unna meg. Men jeg sto ikke akkurat på der det lettet men 2 meter unna, har dette noe å si?____________________________
Originally posted by telecaster View PostJeg har ikke Failsafe men MANUELL på kontrollern.
Men MANUELL krever at du kan fly, om du har dårlig kontroll går du fort på snørra.
Du kan uansett alltid trigge FailSafe med å slå av senderen.
Eneste gangene er vel om man vil herje eller flippe. Utenom det så øker det kun risiko for reparasjoner____________________________
du må sjekke att den går i hl og cl på programvaren på dataen når du slår over den bryteren som du bruker. også må du stå i gps mode for att de skal fungere tror jeg
Originally posted by tyor View Postdu må sjekke att den går i hl og cl på programvaren på dataen når du slår over den bryteren som du bruker. også må du stå i gps mode for att de skal fungere tror jeg
IOS er OFF ser jeg er skal ikke denne være on?Last edited by neptun2211; 10-06-14, 19:11.
trykk på advanced, og på de fanene som dukker opp trykker du på ioc. Så må du justere senter og endepunktene på en treveis bryter slik markøren havner på home lock- course lock og off etter hvor bryteren står. også tror jeg du må aktivere den med å trykke i den lille firkanten til venstre for der det står intelligent orientiation control. se bildet.
Jeg har ikke phantom. Mem en egenkoponert hex. Med naza komtroller. Den du har er vel spessielt fot phantom quaddene. Tror funksjonene er ganske like.
