Quadcopter 250-size og anbefalinger til en nybegynner
  • Quadcopter 250-size og anbefalinger til en nybegynner
    Har hatt helikopter før som har blitt ødelagt, har nesten nok av biler. Alt elektrisk da jeg ikke kan fordra fuel.
    Har sett en del på Quadcopter og da spesielt 250 størrelse.
    Jeg kan overhodet ikke fly.
    Men vil gjerne prøve.
    Lysten er quad med fpv. Men kanskje vente med fpv til jeg klarer å fly litt.
    Har sett på hobbyking sine. Men det er bare fordi jeg ikke har peiling. Noen anbefalinger?
    Vil helst kjøre lavt og fort. Ikke ta bilder. For det er kjempekjedlig.....
    Det må tåle en trøkk. Ønsker lett tilgjengelighet på deler. Da busker og trær ikke nødvendigvis flytter seg ut av veien.
    sender som også kan brukes til fpv.
    Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to.
    Lasse Prenting
    Ville selv handlet meg ett av combo settene en får til rundt en tusenlapp, ang deler så blir det å kjøpe seg ekstra ramme samt motor og esc. Rammene her er såpass rimelige at en ikke får løse deler til dei.
    Fin størrelse og tenker på å bygge meg en selv også i løpet av vinteren. Ang radio så funker det meste
    Rasmus Fauske
      Takker for svar.
      Men da sier du at jeg like godt kan skaffe meg noe ala dette?
      HobbyKing Spec FPV250 V2 Quad Copter ARF Combo Kit - Mini Sized FPV Multi-Rotor (ARF) - €85.79
      Turnigy TGY-i6 AFHDS Transmitter and 6CH Receiver (Mode 2) - €38.22
      Hobbyking KK2.1.5 Multi-rotor LCD Flight Control Board With 6050MPU And Atmel 644PA - €19.49
      Sum: €143,50 -> ca 1171,- + mva = 1464,- + frakt da.
      Ergo ikke ikke noe FPV enda.
      Men FPV er såpass dyrt at jeg tenker jeg kan fly LOS først.
      Er dette forresten "alt" som skal til for å få FPV til å fungere??
      FatShark PredatorV2 RTF FPV Headset System w/Camera and 5.8G TX
      ImmersionRC 5.8Ghz Audio/Video Transmitter - FatShark compatible (600mw)
      ImmersionRC 5.8GHz Circular Polarized SpiroNet Antenna V2 (SMA)
      Lasse Prenting
        Ville hatt en bedre radio
        For eks ramme kit:
        http://www.rc-fans88.com/goods.php?id=1847
        controller:
        http://www.rc-fans88.com/goods.php?id=1861
        radio
        http://www.rc-fans88.com/goods.php?id=1723
        http://www.rc-fans88.com/goods.php?id=1960
        Mulig du får disse rimeligere en annen plass, men dette er i hvertfall den som ofte blir brukt på slike heli pga god rekkevidde og fleksibelt oppsett.
        Rasmus Fauske
          Den kontrolleren blei ganske dyr for en nybegynner.
          Men for all del.
          Hvorfor er de 10A ESC'ene bedre enn de 12A som følger med Hobbyking da?
          Ser at man bruker motorer med høyere kv på den du linker til, men da lavere A på ESC. Synes litt rart.
          Ellers har de mer eller mindre samme ramma på Hobbyking.
          Men denne er med controllerkortet du linker til
          http://www.rc-fans88.com/goods.php?id=1934
          Har ikke noe i mot å lodde litt, men trenger man noe spesielt for å sette dette opp?
          Slik at man får flydd?
          Lasse Prenting
            Ang andre linken din så er det glassfiber og ikke carbon ramme, ikke at det egentlig har noen betydning.
            Grunnen til å velge disse er bedre service enn HK, men er bare ett forslag
            Anbefaler forresten å sjekke i quad 250 tråden på fpv.no Der har du ørten sider med anbefalinger av rammer, motorer, escs osv.
            I forhold til kontroll så er det litt om du har tenkt å bruke den noe mer senere, men om du liker å fly så tror jeg du går fort lei av en radio som kun er så rimelig som mulig.
            Rasmus Fauske
              Er ikke ute er etter kun så rimlig som mulig, men jeg kommer høyst sannsynlig ikke til å fly noe annet enn 250 quadcopter.
              Jeg kommer mest sannsynlig ikke til å ha flere enn 1 eller maks 2 operative.
              Hvor den ene da blir så liten at jeg kan fly inne i stua (som ikke er så stor)
              Lasse Prenting
                Holder også på å planlegge et 250 bygge. Skal bruke en spektrum DX8 med en lemon 8ch PPM receiver. Ramma blir trolig en " kinesisk" 250: http://www.ebay.com/itm/QAV250-C250-...item2ed357978b
                Controlleren blir trolig en Naze32 (full utgave) eller en flip 32
                Kunne tenkt meg et slikt strømfordelingskort
                http://www.redrotorrc.com/index.php?...&product_id=52
                Men er usikker på dette,eller om jeg bare lodder i sammen noen ledninger selv.
                Motorer og ESCer er jeg usikker på, men blir trolig å bruke EMAX 12A simon k ESC og enten EMAX1806/2280KV eller EMAX 1804/2480KV motorer propeller blir trolig GEMfan 5x3 Er det andre motorer så kom gjerne med forslag
                Følger denne tråden nøye
                  Hei. Holder på og monterer en slik:
                  http://hobbyking.com/hobbyking/store...it_230mm_.html
                  Fordelen med en slik konstruksjon er at du kan putte all elektronikken inn i rammen. Har akkurat knekt ramma på en HK 250 V2 Quad. Men det måtte en 20" propell i fra en 50cc bensinmotor til for å få det til
                  Svakheten er ofte ikke ramma men mottaker, kamra og kontrollkortet.
                  Batteriet på toppen for lett tilgang, men det blir det eneste utsatte delen.
                    Kult.
                    tar elektronikken all plass inni ramma?
                    3s eller 4s batteri og hvilken størrelse?
                    Lasse Prenting
                      Tja. spørs hvor små fingrer du har )
                      Det er plass til et Mobius + KK2, RX og Videosender i ramma. Batteriet på topp blir "ofret".
                      De rammene som det er linket til hær er det meningen at kamera skal plasseres øverst oppe. Ikke gunstig ved landing/ kræsj på rygg. Bruker 4S- 1300mah, men det er god plass på toppen av quaden, er vekta som begrenser.
                      • #12
                        Kamera burde vel strengt tatt være forran i mellom rammene?
                        Men bruker dere Wide linse når dere flyr fort med FPV? Så noen nevnte det på et engelsk forum.
                        Hvis man kjøper det settet som jeg linker til å tråd #3 og kjøper denne ramma i tillegg, vil man ikke da kunne starte ganske "raskt" ?
                        Litt usikker på dette med prisen, for som med alt innen RC, så blir førstegangsutgiften ganske høy, uten at dette er kjempekvalitet.
                        Lasse Prenting
                        • #13
                          Jeg kan heller ikke fly, d.v.s. at jeg får kjørt litt fram og tilbake etc. men jeg kan ikke fly en 250 kvadd slik de skal
                          Fly litt LOS først. Det er det jeg driver på med, men har aldri tid
                          Ikke kjøp disse kombo settene. Hvorfor ikke heller velge ramme, velge ESC'er, velge motorer osv? Absolutt feil at man ikke får kjøpt deler til de billige rammene. ZMR250 carbon rammene får man kjøpt deler til; 2stk armer 10USD, hoved rammen 7USD, top rammen 7,5USD og skrue sett 4,5USD.
                          Her er en tråd om en som kjøpte akkurat den kombo'en. Sjekk 250 kvadd trådene der, det er mye mer trøkk der enn her når det kommer til 250 size og mini multirotor enn her.
                          Flight Controller: Kjøp Naze 32 Acro eller full Naze.
                          Jeg er ikke noe fan av RCfans88. Da liker jeg heller Hobby King, fpvmodel.com, dronematters.com, foxtechfpv.com og banggood.com
                          • #14
                            Naze Acro: koster 25USD (30USD hvis du vil ha ferdig loddet pinnene). Selges på hobbyking.com , dronematters.com , fpvmodel.com osv.
                            Radio: det får du selv velge. Dette er avhengig av personlige valg og lommebok, jeg har en Turnigy 9X som kostet 70USD inkl. en 8kanals mottaker. Har kjøpt flere mottakere i ettertid, de koster kun 9USD/stk. Noen klager over dårlig rekkevidde og andre sier de holder ut til 1km+(har ikke testet ut rekkevidde ennå)
                            Mini quad Ramme: ZMR250 finnes i glassfiber og carbon. EMAX har en 250 quad i G10 med karbonlag. En 250 kvadd til høstmørket eller en Hex? En mer avansert hex i karbon?
                            Motorer: Fpvmodel har tilbud på EMAX MT1806 2280KV og Dragonfly MC1806 2300KV
                            Dragonlfy motorene kommer med skruer som er lange nok til carbonarmene til ZMR250, EMAX sine motorer har for korte skruer og dette må kjøpes ekstra.
                            Kjøper man i deler og holder seg til vareverdier på maks 29,50USD så er du sikker på at det er momsfritt. Skal jeg ha 6 motorer og de koster 12usd/stk så handler jeg i 3 omganger istedet for å jukse med verdien på pakken. Blir den stoppet og du må vise fram kvittering på kjøp så er du "busted".
                            Min første kvadd kostet meg ca. 1200kr. Den andre ble billigere, den tredje ble litt billigere enn det. Jeg ligger på 1000kr/kvadd og da kjøper jeg utstyr som jeg vil ha, ikke som en nettsjappe vil selge meg i en ferdigpakke.
                            Denne ferdigpakken fra fpvmodel.com er ganske bra og du får mange valg; RTF, ARF, kan velge FC og evt med og uten FPV utstyr og mer.
                            • #15
                              1x FPV250LH Low Hung Clean-and-Dirty (KIT) - $19.99
                              1x Multistar Elite 2204-2300KV Set Of 4 CW/CCW (2/CCW 2/CW) - $64.99
                              2x Gemfan 5030 Multirotor Propellers One Pair CW CCW (Orange) - $1.23
                              2x Gemfan 5040 Multirotor Propellers One Pair CW/CCW 5X4 (Green) - $1.09
                              4x Afro ESC 12Amp Ultra Lite Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) Version 3 - $9.99
                              1x AfroFlight Naze32 Acro AbuseMark FunFly Controller - $24.99
                              1x Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) - $59.99
                              Totalt: $214.12
                              + frakt + mva + gebyr.
                              kan jo hende man slipper, men det regner jeg aldri med.
                              Dette er ikke all verdens av kvalitet og uten FPV, men ser ut som en grei start.
                              Lasse Prenting
