ESM Bearcat 1/6 skala
  • gadyrdal
    replied
    Maiden på Bearcat idag! Fløy veldig bra, kanskje trenger den 100 gram mere bly i nesa, men var veldig fin å håndtere allikevel.
    Andreturen ble med formasjonsflyging sammen Øystein sin Skyraider. Veldig moro!!!
    Retractene gjorde jobben begge landinger.
    Apropos landing.... Den er veldig medgjørlig på landing. Holder god høyde inn på finale, gassen ned til tomgang, full flap, dykkror og ned med nesa, for så og flare ut til den setter seg selv. En fornøyelse
    Og 120-motoren holder i bøtter og spann! :thumbup:
    Konklusjon: Ei flott hverdagskjerre som flyr veldig bra
    Leave a comment:
  • E&E
    replied
    Leit å høre at RCVn ikke var i form. Har dessverre ingen gode råd, men fabrikken bør jo vite litt om hva som kan gjøres.
    Sent from my LG-P990 using Tapatalk 2
    Leave a comment:
  • gadyrdal
    replied
    Fikk noe trøbbel med motoren. Slakke i drev/gir mellom veiv og sylinder. Må finne ut om det kan justeres, hvis ikke går motoren til England og fabrikken for reklamasjon...
    Men har akkurat fått satt inn en ASP120fs.
    Tigercaten min ville på død og liv nødlande uti kornåkeren, og pådro seg nakkesleng m.m.
    Så da plukka jeg en motor fra den og satte i Bearcaten. Mulig jeg låner retractene derfra også, hvis de elektriske jeg har nå ikke holder...
    Håper på maiden snart...
    Leave a comment:
  • gadyrdal
    replied
    Hehe... Blei ferdig med Ålesundjobben rett før ferien, så Seafuryen har ikke fått så mye oppmerksomhet enda, men det er like før
    Liming av vinge og sheeting blir da førstepri...
    Betrekning eller glassing på vingen
    Leave a comment:
  • Eureka
    replied
    Originally posted by gadyrdal View Post
    Nå er det middag i Rognan, før ferden fortsetter hjemover, og bygginga/monteringa kan begynne
    Betyr det at du er ferdig med Sea Fury'en?
    Jeg har et halehjul-retract liggende som skal inn i den.
    Kjell
    Leave a comment:
  • gadyrdal
    replied
    Kona var med og hjalp til med å åpne esker
    Til og med syntes hun jeg skulle kjøpe den 50cc spitfiren som var større....
    Hadde den ikke hatt så dårlig finish, hadde det blitt den...
    Men jeg var ikke i humør til å lakkere om hele kjerra, så det ble enkleste vei
    Snill kone...
    Leave a comment:
  • kwik
    replied
    Jeg hadde tilfeldigvis tilhenger bakpå...
    Og jeg tipper ingen i reisefølget hadde den minste anelse om hva du nærmet deg,
    da du svingte inn til RcPro på Sortland . Skulle bare sjekke området.
    Nei har du sett ! Ei modellfly-sjappe !
    hehe.
    Sent fra stress-less'en i stua.
    Leave a comment:
  • gadyrdal
    replied
    Originally posted by E&E View Post
    Ikke har jeg plass i bilen til noe nytt heller
    Sent from my Samsung Galaxy Note
    Leave a comment:
  • E&E
    replied
    Gratulerer med fint fly. Skal bli artig å høre å se på WBW i august ja. Jeg er fortiden farlig nære Norwegian i Tønsberg. Der har de mye fint fra Top-Flite. Men jeg pleier jo å handle mine TF-fly ferdig montert fra Trondheim
    Leave a comment:
  • Hans Petter
    replied
    Gratulerer med fornuftig valg av fly. Kjenner jeg deg rett så er den flyklar i god tid til Warbird Weekend på Udduvoll siste helga i august
    Leave a comment:
  • gadyrdal
    replied
    Takker
    Det var Duxford i fjor som trigga meg også
    Leave a comment:
  • ole.foll
    replied
    Gratulerer med fin fly=) Jeg har vært ett hårstrå fra å kjøpe den flere ganger. Lysten på bearcat ble ikke noe mindre etter jeg så fullsizen på duxford i helga. Noe råere enn det skal mann lete lenge etter. saito 180-200 r3 hadde vært perfekt i den der! Hadde blitt fet lyd også=) Håper esm kommer med en litt større utgave av den. 50cc hadde vært fin størrelse
    Leave a comment:
  • gadyrdal
    started a topic ESM Bearcat 1/6 skala
    På ferie i nordnorge kom jeg "tilfeldigvis" i nærheten av RCpro på Sortland....
    Fikk en hyggelig mottakelseav Emil, og fritt leide på lageret Hadde sett meg ut en Bearcat på forhånd, men det var greit å få sjekka ut noen andre modeller også... Etter litt ut- og innpakking av forskjellige modeller ble det til slutt Bearcat
    Motor blir foreløpig en RCV 120SP, med framovervendt sylinder. Motoren skal senere i ett annet fly, og da blir det nok en RCG 30 i stedet...
    Kan selvsagt ikke montere rett ut av boksen, så noe småtteri blir gjort om:
    Skjulte overføringer på alle ror
    Retract halehjul
    Cowlingflaps og skalaeksos
    Enkel cockpit med helfigur pilot
    Må bare komme meg hjem så jeg får begynt...
