Hawker Sea Fury 1:5,85 scratchbygg
  • Napier
    • 41
    Så er skrittet tatt! Den gamle planen om å bygge en Hawker Sea Fury fra scratch er iverksatt
    For noen år siden lastet jeg ned tegninger til Sea Furyen fra et sted på internett. I utgangspunktet var tegninga laget for en modell med 127 cm vingespenn. Etter litt tilpasning med autocad fikk jeg skrevet ut tegningene for opprinnelig modellstørrelse samt en i funfighter size (vingespenn 106 cm) og en med vingespenn på 200 cm - som gir skala 1:5,85.
    En bekjent (Pawel Janisievic) i Krakow, Polen laserkuttet kroppspanter og vingeribber i fin light plywood allerede i 2008. Janisievic var for øvrig regjerende verdensmester i rakettdrevne modellfly, fikk demonstrert dette under et besøk til Aeroklub Krakowski den gangen. Imponerende!
    Tegningene er meget enkle/ufullstendige så det blir en del å konstrueres underveis - sånn sett blir det mye arbeid i forhold til å sette sammen byggesett. Jeg kommer imidlertid til å benytte tegningene og byggebeskrivelsen til min Top Flite Giant Scale Mustang som hjelp. Det var skikkelige saker og vil hjelpe til med konstruksjonen. Masse kryssfiner, balsa og lim er kjøpt inn og i tillegg vil karbonfiber/epoksy bli brukt på utvalgte plasser.
    En Sea Fury har alltid stått på ønskelista og det fristet med ARF da ESM kom med sin nye 203 cm modell. Men denne gangen er scratchbyggingen en vesentlig del av hele pakken, så får vi se når den blir klar til maiden flight: Kanskje 6. mai 2014 er en realistisk dato
    Motorvalg: Zenoah 45! Har hatt den liggende noen år i påvente av Sea Furyen eller en annen passende modell, så den skal endelig få komme på plass i en warbird
    Retract: Valget står mellom pneumatiske (Sierra, Robart) eller elektriske. ESMs Generation 3 elektriske retracts kan være aktuelle. Skal følge med på fora rundt om og se hvilke erfaringer folk gjør seg med dem. Ser også at Eureka har begynt med E-retracts! Valg av retracts må gjøres innen
    vingen påbegynnes. Jeg skal ikke innstallere halehjulsretract.
    Byggingen er i gang; jeg startet med kroppen oeg er kommet et lite stykke på vei. Skal få lagt ut noen bilder fra de første så skrittene etter hvert
    Ulf Hustad
  • spitfire
    • Apr 2006
    • 473
    Klør det i fingra Ulf, -bra....,- kom igang med litt seriøs tidtrøyte på denne årstid...!
    John Arne Sagøy
    Scale Warbirds of Norway
    Trønderbataljonen
    www.scalewarbird.org
    No guts, no glory
    • Bomberguy
      • 773
      Sea Fury er råtøft Ulf
      Balsa(m) for sjelen å bygge Lykke til
      • Napier
        • 41
        På tide med litt oppdatering! Kroppen er kanskje halvferdig nå. Har brukt 2,5 mm balsa til kroppsidene og lagt et skjelett av epoxy/karbonfiber innvendig. Click image for larger version
Name:	Bakkropp med karbonskjelett.jpg
        Det var litt fintenking før firewall kom på plass. Måtte lage stand-offs fra fremste spant til firewall og deretter bygge bakover igjen med planking og karbonfiber. Ikke helt enkelt bestandig med karbonfibermatte på trange og kurvede områder
        Startet så smått på motorinstallasjon. Skal legge inn 2° nedtrekk og 1,5° høyre trekk. Jeg tok meg tid til å lage en kryssfinerplate med dette innebygget og en speilvendt plate bak firewall. Ved å bare bruke skiver til å få riktig trekk risikerer man at bolter og motorfester kommer i spenn. En times arbeid pr plate (mesteparten pussing) Click image for larger version
Name:	Thrustlinjeplate firewall.jpg
        I dag har jeg begynt på cowling! Den sylinderformede delen av cowlingen er enkelt satt sammen. 2 ferdige spanter med 4 spor for 10 X 10 mm list og 3 mm balsaflak og .... done! Den fremre delen av cowlingen er verre med sin sterke krumning. Til å løse dette lagde jeg en plugg av blåisopor som ble skåret og pusset til riktig form. Utenpå denne legger jeg 3 mm balsastykker som skal utgjøre skallet. Her er det kurvatur i alle retninger, så det blir en del arbeid, men det blir nok bra til slutt
Name:	cowling med isoporlugg.jpg
Name:	Cowling med isoporplugg II.jpg
        Kunne alternativt brukt isporpluggen i konstruksjonen og lagt et lag med epoxy/glassfiber utenpå. Men jeg vil ha en ren trekonstruksjon, og helt foran plasseres en ring av kryssfiner. Skal legge et lag med epoxy og karbonfiberduk innvendig i cowlingen for styrkens del. Da kan jeg frese vekk deler av spantene for å gjøre plass til lydpotta og forgasser. Lysåpningen blir 150 mm og jeg regner med å benytte en spinner med 100 mm diameter. Må sørge for tilstrekkelig luft inn til kjøling, kan eventuelt frese ut større åpning om det blir nødvendig.
        Artig å holde på med dette prosjektet! Etter cowlingen er det tid for å bygge haleflatene
        Ulf Hustad
        • gadyrdal
          • Sep 2008
          • 344
          Re: Hawker Sea Fury 1:5,85 scratchbygg
          Lekkert!
          Men 2° nedtrekk hørtes mye ut...
          Ikke for det, Bearcat'n min har vel også det....
          Nokså uvanlig med nedtrekk på lav-vinget fly...
          Geir Dyrdal
          • robl
            • Apr 2012
            • 114
            fett prosjekt.
            men.....
            roy vailancourt har vel et par størrelser på seafury så du slipper å finne opp kruttet på nytt?
            fins sikkert en haug andre som også leverer tegninger med cowling, etc...
            har foresten ett sett 11" seafury/tempest føtter som belair feilsendte.. dyre ja ..
            Har i dag:
            Kvist... frest metall, plast, tegninger, elektroniske komponenter, lim og en del annet verktøy.
            Parkzone Spitfire IX
            EFlight Hawker Hurricane 25e
            Påbegynt:
            Vailly Aviations Hawker Tempest V ca 96"
            • Napier
              • 41
              På min gamle Spitfire og Top Flite Mustang vil flyet trekke opp når jeg flyr med mye gasspådrag, så jeg satser på at downthrust fungerer på denne. Det er alltid litt gambling med slike ting ....
              Kunne kjøpt inn cowlingen til ESM som nok vil passe rett inn i flyet, men noe av poenget med dette prosjektet er å være litt alkymist Kommer til å kjøpe canopyen til ESM!
              Ulf Hustad
              • chewbaca
                • Jul 2006
                • 758
                Tøfft Ulf !
                Jeg er stor fan av alkemy
                Jørn Kaasbøll
                • Napier
                  • 41
                  Etter drøyt 7 år i dvale er nå Sea Furyen tilbake på byggebordet!
                  Nå i høst har jeg fått begynt på vingen, den bygges i 3 panaler: midtseksjonen samt høyre og venstre panel som settes sammen til en enhet når all innmat er ferdig og overside planket. Mangler stort sett bare å planke oversiden av midtseksjonen før panelene limes sammen. Wash-out er bygget inn i de ytre panelene der jeg benyttet wash-out malen fra Pica Spitfire. Legger inn et bilde som viser vingepanelene sammen. Det gledes til fortsettelsen, og ambisjonen er å få Sea Furyen i lufte til våren!
                  Ulf Hustad
                  • Lars N
                    • Apr 2002
                    • 2892
                    Ikke dårlig Gleder meg til fortsettelsen
                    • Sundtair
                      • 1297
                      Fantastisk, blir å følge med
                      Mvh Andreas
                      • Napier
                        • 41
                        Man skal aldri undervurdere arbeidsmengden som ligger i å tilvirke ror, tilpasse henglsing, rorhorn, servofester, etc. Har kommet så langt som å tilpasse vingesadelen så den passer med vingeprofilet. Fremdeles endel ting å gjøre før vingepanelene limes sammen: Vingefestene med styrepinner i front og bolter bak som krever en del arbeid og tilpasning i både vinge og kropp. So far so good, det er bare å fortsette!
                        Ulf Hustad
                        • Napier
                          • 41
                          I dag ble det maiden flight! 2 fine turer, noen knepp opp på høyderoret så var den i fin trim. Artig prosjekt som har tatt sin tid Klarte ikke å laste opp bilde her.
                          Ulf Hustad
                          • Sundtair
                            • 1297
                            Prøv igjen er du snill
                            Mvh Andreas
                            • Napier
                              • 41
                              Bilde av Hawker Sea Fury fra i sommer. Den har nå 18 flights
                              Ulf Hustad
