P47 Thunderbolt vmi/cy -models
  • #31
    Hva slags servo er dette da Tom ?
    Jørn Kaasbøll
    Scale Warbirds of Norway
    • #32
      JX PDI 6221MG 20 kilos metallgear
      http://www.modellflynytt.no/showthre...med-metallgear?highlight=
      Du får 4 stk. for 321 kr. nå på Banggood
      https://www.banggood.com/4X-JX-PDI-6...r_warehouse=CN
      • #33
        har vel brukt et 20talls av de servoene nå og ikke hatt noe feilskjær med noen av dem
        • #34
          Litt styring med canopy i kveld. har klippet ut canopyen så den trenger bare å pusses litt rundt kantene. ikke sikker på om jeg skal lime den fast, eller om jeg skal skru den slik att den kan tas av hvis man vil forbedre cockpit seinere. Piloten som sitter inni er en 1/5 ww2 pilot fra century jet som jeg fikk med flyet. må limes sammen og males hvis den skal brukes.
ID:	617196Click image for larger version
ID:	617197Click image for larger version
ID:	617198Click image for larger version
          • #35
            Fikk hale retract i posten i dag. kjøpt privat men kommer fra hobbyking. var merket opp på kroppen hvor det skulle sitte så det var det bare å ta dremelen fatt. delen som er skjært ut skal brukes til å lage luker. Er ingen spant eller noe i kroppen der så må lage meg noe som passer til retractet som jeg kan lime inn i kroppen. Må tenke litt på hvordan jeg skal gjøre det
ID:	617205Click image for larger version
ID:	617206Click image for larger version
ID:	617207Click image for larger version
            • #36
              Puslet litt med flyet i helga. Montert halehjul. Limte inn en finer bit i bunnen av flyet med tec7 og skrudde det fast i den. La så en finer tværs over topp festet på retractet og skrudde det fast og limt med tec7 til kroppen i hver ende. Loddet ett fleksirør på den innvendige delen av eksosannlegget så festes den med en klemme på den flensen som går ut av eksosringen. Neste blir å lime inn to fester så jeg får skrudd fast eksorørene inni kroppen med 2 klemmer. Montert trottleservo også. Nå har vi fått brøytet stripe på 200x11 meter så da kan det jo hende det blir maiden i løpet av vinteren.
ID:	617219Click image for larger version
ID:	617220Click image for larger version
              • #37
                Liten oppdatering mellom all snømåkinga her på østlandet Test av understell. mangler bare å plassere mottaker og batterier inni. Tok en sjekk på cg. og selv med det hjemmelaget ring eksos og den innvendige eksosen så var den som fryktet veldig baktung. ca 5.5cm så må nok inn med en del bly i snuta beklagelig vis.
                <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">
                • #38
                  Veid og målt litt i kveld. Vekte på flyet slik det står nå er 12.9kg Da er det i utgangspunktet bare batterier til mottaker og tenning som mangler. Prøvde også å måle omtrent hvor mye vekt jeg må ha i snuta for å balansere. Satte flyet med støtter unde der cg skal være. hektet vekta i firewall og dro nedover til det balanserte. vekta viste da 0.5kg. så det var ikke så ille. Har ikke mulighet til å få batteriene helt fremme ved firewall men skal få de foran cg ihvertfall. Covlingen er veldig tynn så vurderer å legge noen lag med epoxy og duk på innsiden og da kan jeg jo også støpe fast litt bly i bunn av covlingen så får jeg vekta enda lengre frem.
                  Hvis den havner på rundt 13.5kg totalt så er jeg kjempefornøyd. håpet på under 15kg Kanskje ikke så rart polikarpoven jeg hadde var litt lei å lande. 1kg lettere men over 40cm mindre vingespenn. og mye mindre vingekorde
                  • #39
                    Dette blir kjempebra.
                    Liker spesiellt eksosen. Hvor får du tak i rør / gjenga stusser til sylinder ?. Har leita rundt etter slike.
                    Ragnar Melfald
                    • #40
                      jeg brukte stussene på de orginale rørene som følger med motoren
                      • #41
                        Ja, jeg har gjort det jeg også, men skulle gjerne visst hvor en kunne få tak i slike stusser. De er jo grisedyre skal du kjøpe originale salto.
                        Ragnar Melfald
                        • #42
                          Ja søkte litt rundt på nett jeg også men de var jo kjempedyre, de få jeg fant.
                          • #43
                            Send en mail til Krumscheid gutta. De har utrolig mye stusser og tilkoblinger som ikke finnes på siden deres.
                            Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
                            • #44
                              Første oppstart med motoren montert i flyet. trenger litt justering på både topp og bunn, men ser ut til at eksoen blir fungerende ok.
                              • #45
                                Litt høy tomgang enda,fint med sånn info på radioen.
