Brems ved hjelp av balanseror?
  • Brems ved hjelp av balanseror?
    Jeg lurer på om noen kjenner forskjellen på flaprons når de blir brukt oppover kontra nedover.
    Satt opp miksingen med balanseror opp, men lurer på om det er det beste??
    Flyet er 1,3m i vingespenn,
    800g viss det skulle ha noen betydning..?
    Eller er det ingen forskjell??
    Svein Kjetil
    Svein Kjetil Litlehamar
    Stavanger
    Futaba 10C Fasst
    Demon F5D
    Balanseror opp er spoilers, de bremser ikke, men de ødelegger "flyten" så flyet synker fortere.
    Flaps ned, bremser flyet, og øker smtidig løftet, MEN Hvis du har balanseror som går langs hele vingen, så er flaps ned ikke å anbefale, da det øker sjansen for at flyet tipstaller.
    Flaps bør ligge på den innerste halvdelen av vingen. Det er nå min mening.
    Steinar B Johansen
    Lillehammer mfk
      Takk!
      Da prøver jeg slik det er nå, med spoilerons.
      Men balanserorene går ikke langs hele lengden, så jeg kan kanskje prøve motsatt og?
      Se link:
      SoaringUSA > Page not found
      Stavanger
      Futaba 10C Fasst
      Demon F5D
        Ikke prøv motsatt, dvs ned. Det vil føre til at vingetuppen staller først, noe man ikke ønsker.
        Balanserorerne skal opp på en slik vinge du har, ganske mye om man skal oppnå bremseeffekt i tillegg til å "dumpe" løftet. Gjerne 30 grader opp om du får til det. Du vil sikkert oppleve en forandring i pitch når balanserorene går opp, dette kan mikses ut i radioen. Om du trenger opp eller ned trim må du prøve i praksis.
        Lykke til!
          Takk
          Da blir det som det er!
          Stavanger
          Futaba 10C Fasst
          Demon F5D
            Tøft fly forresten! Hva slags motor\batteri\esc skal du putte i?
            Steinar B Johansen
            Lillehammer mfk
              Prøv minst 30 grader opp, gjerne 45, og legg inn 2-3 mm opp på høyderor på fullt.
              Det funker som bare det. (prøv deg frem i god høyde)
              Ballanserora presser ned forparten, og høyderor korrigerer dette.
              Resultatet er skikkelig gjennomsynk med uforandret (eller litt haletung) vinkel på kroppen.
              Ingen fartsøkning heller.
              Mye brukt før i tida, uvisst hvorfor det er et relativt skjeldent syn idag.?
              Gudmund
                Jeg bruker det , og det funker bra.
                Siden gjenomsynk øker gjør det at jeg kan lande med høyere hastighet,
                og bedre margin til stall hastigheten. Har mest nytte av det når det er litt turbulent.
                Og så bremser det litt.
                Kjetil
                oops: . . ! . .
                http://www.vingmfk.com
                  Still på høyderor nok til at angrepsvinkelen det får da, er det som sørger for at farta ikke øker. Da får du samme flyhastighet med mye synk, og økt resistes mot stall.
                  Veldig fint i turbulente forhold som du sier.
                  Gudmund
                    Takk for alle innlegg!
                    Motor er : NEU-1110-1Y
                    Regulator: CC Phoenix 80
                    3s til å starte med og 4s neupower etterhvert.
                    Har hatt noen turer på 3s, og det er helt vilt!
                    Problemet har vært å få det ned... Men prøver på ny i morgen med spoilerons!!
                    Spennende..
                    Svein Kjetil
                    Stavanger
                    Futaba 10C Fasst
                    Demon F5D
                      Svein Kjetil
                      Du kan jo bruke den gamle, velprøvde Pylonracermetoden...
                      Når du er ferdig med å fly fort, så throttler du ned, gir godt med høyderor så stiger til du har mistet det meste av farten, retter opp, og seiler rolig ned igjen, en pylonracer er strengt tatt ett seilfly med en illsint motor. Så får du en fin glideflukt på kjøpet.
                      Steinar B Johansen
                      Lillehammer mfk
                      • #12
                        Bad scientist, sikkert et godt råd..
                        Med 800 gram i pondusen, så går det fint det.... Til det motsatte er bevist..
                        Og det kommer forhåpentligvis ikke
                        Gudmund
                        • #13
                          Man trenger jo ikke stalle det, er bare snak om å blø av den værste farta.
                          Steinar B Johansen
                          Lillehammer mfk
                          • #14
                            Burde ikke være så vanskelig det nei..
                            Gudmund
                            • #15
                              Dette er riktig måte å bruke balanserorene på. Trikse er høyderoret som Soarer sier. Bruk nok av det i en mix.
                              Husk noe redusert balanserors effekt.
                              Stig Olsen
                              Lillehammer MFK
                              Nan Xplorer FullCarbon X tail
                              Pike Perfect X tail
                              Pike Brio / Giant
                              Alpina 4001
                              Futaba 12Fg Fasst
