Hvordan få crow mix og throttle på samme stikke? (Futaba 10c)
Hva er formelen for å ha både crow mix og throttle på throttlestikken? Throttle må kunne deaktiveres med egen bryter. Kun av/på throttle er uaktuellt.
Snodig at jeg ikke finner noe info om dette rundt om.
Nan Xplorer FullCarbon X tail
Pike Perfect X tail
Pike Brio / Giant
Alpina 4001
Bruker flightmodes til dette selv. Throttle der under stig, camberchange under flyging, crow i landingsmode.
Evt throttle på switch, som nevnt. Eller på en slider.
Crow-mix kalles også "butterfly" blant folk/i menyene på noen radioer.
Genialt når man skal lande på små flekker på hanget f.eks. Modellen stopper helt opp, og har ingen tendenser til å tipstalle
Hei,
er usikker på om det er mulig på den futaba radioen. Graupner MX-24s har den muligheten derimot, men det hjelper vel lite Du har kanskje mulighet til å ha motor på bryter? da ville jeg gjort det og heller hatt crow/butterfly mix på stikka, evt mixet slik at du ikke kan dra på butterfly mens motor bryteren er i på posisjon. Det kan bli leit å ha fullt motor og full crow samtidig.
Dette var noe jeg og en klubbkollega begynte å diskutere når han skulle sette opp modellen sin. Siden han ikke er særlig aktiv på forumene rundt om tenkte jeg at jeg skulle poste det her. Det ser ikke ut som om dette kan gjøres på en enkel måte og når jeg lette etter løsning rundt om, fiklet han med radioen sin i stedet. Det endte med at gassen ble satt til en slider. Den løsingen fungerer godt nok for ham nå selv om han ville forsøke å unngå det i begynnelsen.
Takker for alle innspill folkens
